navara D22 max rehvimõõt
Postitatud: L Juul 05, 2014 3:18 am
Postitas tim22
Sooviks Navarale miskit mudarehvi alla panna.Siinkohal tekkis probleem.milline mõõt alla mahuks?ilma et peaks autot tõstma.
Autol hetkel all 255x70x16 bf goodrich At rehvid.kas 33 tolli kannataks veel panna.
Re: navara D22 max rehvimõõt
Postitatud: L Juul 05, 2014 9:11 pm
Postitas amevier
Ilma midagi modimata oli mul originaavalulveljel 265/75R16, st ca 32". See oli paras, rohkem ei mahu, hakkab ees nurka külge.
0 offsetiga laiemal veljel käis 31" ka nurka.
Postitatud: L Juul 05, 2014 10:20 pm
Postitas sambla-aadu
Ehk tasuks kaaluda hoopis 235/85R16 rehve- pisut kitsamad ja nibin-nabin 33" kõrged.
Postitatud: L Juul 05, 2014 11:04 pm
Postitas LauriJ
235/85 on pm sama kõrge, kui 265/75. Oleneb ehk rehvimargist aga üldiselt on samamoodi 32". Üldiselt pole mõtet juuksekarva lõhki ajada ja seda viimast tolli püüdma minna. Läbivuses on vahe sellel ühel tolli võrra suurematel rehvidel olematu (pigem mängib rolli siis juhi oskus). Kui välimuse pärast tahad suuremaid rehve, siis laius annab enne effekti kui kõrgus.
Postitatud: P Juul 06, 2014 10:26 am
Postitas tim22
tänud soovituste eest.võtsin hinnapakkumised 265/75/16 mõõdule juba.Tõepoolest ei ole mõtet juuksekarva lõhki ajada.Otsustan nüüd hinna ja mustri järgi milline rehv tuleb.
