1. leht 3-st
Niva projekt(Guntsik) Teema lukku,auto müüdud !!!
Postitatud: P Mai 18, 2014 10:16 pm
Postitas guntsik87
Re: Niva projekt(Guntsik)
Postitatud: P Mai 18, 2014 11:14 pm
Postitas TiitR
Esirehvid valepidi all?
Postitatud: P Mai 18, 2014 11:33 pm
Postitas Guuru
TiitR kirjutas:Esirehvid valepidi all?
Ja ongi nii!
Võiks niva ka valetpidi olla,siis oleks eriti prikoll värk
Postitatud: E Mai 19, 2014 6:15 am
Postitas guntsik87
Joppenpuhh ja nii ongi
kui nuud meenutan siis jah ma tarkpea veeretasin auto kulgedele oiged rehvid ara kull ja panin tagumised allagi,aga nina ees oli kanal ei saand tungida tervet nina korraga ja ajasin auto teistpidi siise aga rehvid jaidki nii
tanan tahelepanu eest:-)
Postitatud: E Mai 19, 2014 9:46 am
Postitas v6sa
Võib ka sedapidi hoida: siis veab tagasild edaspidi, esisild tagurpidi liikudes paremini. Iseasi, kuivõrd hea tagurpidi mülkast väljaronija niff on...
Postitatud: E Mai 19, 2014 9:54 am
Miks nii väikesed rehvid 205/80 R15 ? ( 27, 91 tolli) kui selle auto alla mahuvad palju suuremad rehvid 205/80R16 (28,91 tolli), mis saab panna Niava originaal velgedele. Originaalrehvi mõõt 27.02 tolli
Mingit mega rellaka tööd pole vaja teha. 205/80 R16 puhul tuli eest tiiva nurgast ca 1cm maha võtta:
Taga koopas tuleb tiiva tagumist nurka haamriga veidi sisse poole siledamaks lüüa ja kõik hea.
ninr atttad mahtusid ringi käima.
Taga koopa põhja hakkavatki vastu käima, maksismum triangulatsiooni korral kuid sellest pole midagi hullu. Lööb vaid kooap seestpoolt läikima.
Lisinfot ja pilte:
http://www.landy.ee/niva
Postitatud: E Mai 19, 2014 12:12 pm
Postitas guntsik87
Koik arusaadav ja olen su teemasid lugenud. Asi vaga lihtne,sain need rehvid velgedel pea poole odavamalt kui uued ja nendelgi on kidad veel kuljes(jutu jargi olevat 100km soitnud).Ei ole plaanis suuri summasid alla laduda,teen käeparastest asjadest ja vastavalt voimalustele.
Postitatud: E Mai 19, 2014 10:20 pm
Postitas poiss
Taha keevislukk nii saad ikka kuidagi 3 ratast koguaeg vedama. 3x4
Postitatud: T Mai 20, 2014 8:03 am
Postitas guntsik87
Selline plaan oligi jah.
Postitatud: T Mai 20, 2014 9:42 am
Postitas Praks1
Keevitatud sillaga,peaks tugevdama nats tagasilla varda kinnitusi,vähemalt väikseid vardaid nats sillal kõrgemale tõstma.
Postitatud: T Mai 20, 2014 9:48 am
Praks1 kirjutas:Keevitatud sillaga,peaks tugevdama nats tagasilla varda kinnitusi,vähemalt väikseid vardaid nats sillal kõrgemale tõstma.
Mitte ainult varda kinnitusi ( kännud) kere küljes, vaid ka vardad ise tuleb tugevdustega üle keevitada. Tehasest tulles on nad sellised vahvad konsverviplekist torud, mis esimese väiksema takistuste taha jäädes deformeeruvad.
Silmadele tugevdused keevitusega peale ning vardle vinkelrauast peale keevitatud tugevdus hoiab kenasti selle sirge
Ka pooltelgi võiks ühe komplekti varuks võtta ning tagasilla sukk varuks ei teeks paha
Postitatud: R Mai 30, 2014 1:15 pm
Postitas Raidoastra
Sellise rehviga pole veel vardad järgi andnud,küll üks kinnitus kereküljest kuna oli mäda,kui mäkketõuse kõvapinnasega ei tee pole ka vast hullu
Postitatud: L Mai 31, 2014 10:34 am
Postitas guntsik87
Ja alll on sul keevisdiffer ?Nival kere muidu ülihea aga kuna keevitused jutud olemas siis lasen ilmselt ikka veidi hardoxit keresse
Esisilla tõste tegin ka vahepeal ära ,oli ikka rohkem tööd kui arvasin
Vedrutaldrikute alla mängisin mutrite ja seibidega kõrgust ja uued pikemad poldid mutrid,sharniirile tegin vahetüki taaskäideldud prügist(kõva plastik,kasutan neid veoauto tõstuki käpa kloppidena,lihtne viimistleda ja ülitugev).Rooliotsad keerasin teistpidi ja lääbad vahetasin omavahel ära,et rooliotsa koonus teistpidi jääks,aga niisama vahetamisega asi ei piirdunud,kuna keerates hakkas stabika vardasse kinni.Lõikasin rellakaga mõlemale sälgud sisse ja muutsin selle lääba nurka natuke kõrgemaks ja keevitasin kinni.Esimesed klotsid vahetasin ka ära(9eur kompl) millega kaasnes auto liikumatus
Asi lihtne,uued klotsid tõid pidurisadula väljapoole ja hakkas uazi velge kinni.Selle lahendasin ka rellakaga
Proovisõitu tehes teevad pooltelje otsad veidi kraginat,ilmselt seepärast,et nurk muutus veidi teravamaks ja ilmselt otsad pole esimeses nooruses ? Sharniirile sai 4 cm klopp ja vedrutaldriku alla kõrgem osa 3.9 cm ja madalam 1.75.Lisan hiljem ka mõne pildi.Terv Gunn
Postitatud: L Mai 31, 2014 8:28 pm
Postitas guntsik87
Postitatud: P Juun 01, 2014 12:03 am
Postitas Sten
Kena! Kuidas tagant kõrgendad?
