Ei osanudki asjandusele esimese hooga nime välja mõelda.
Keegi nimetab sarnase hingeeluga asja puiduküttel ahjuks.
http://ritsu.ee/?id=82&lang=et
Keegi tahkekütte kaloriiferiks.
http://www.hemeltron.ee/tahkekutte-kalo ... loriiferid
Ilmselt õiged mõlemad nimetused.
Igatahes kui sinna kaikaid (kuni 80 cm pikad) sisse laduda ja põlema panna ja ventikas ka käima tuuritada hakkab miskil ajal sealt sigapalju sooja tulema. Ikka kohe pärisväga palju. Päris nii kuum see õhk pole, mis seal välja purskub ei ole, et karva saaks võtta aga 1200 m2 soojustamata hoone (5m kõrge) suutis ta ikka ka kõige suuremate külmadega märgatavamalt soojemaks teha.
Asjal ilmselt ka miski kw number, aga minul küll sellest aimdust pole. Toode on sündinud NLiidu viljastavates tingimustes kunagises Paide KEK-is Mäos. Keevitatud kokku miskist 6mm paksust rauast. Väga vähe kasutatud ja üldsegi mitte läbi roostetanud.
Tegelikult on neid ahjusid 2 tk. Mõtlen veel - kas müüki läheb 1 või mõlemad. Igatahes on esimesel diilitegijal valikuvõimalus - kumb isend võtta. Mingi läbi seina minev korstnamoodi asi kuulub ka komplekti.
Miskine pildiline ettekujutus ka :
http://www.kuldnebors.ee/search/search. ... ype=mypost
Ahjud asuvad Raplamaal kohe Rapla kõrval ja on hetkel veel lahingasendis.
Hinda küll raske välja nuputada, aga olgu siis 1200 € komplekt, ehk siis sama nummõr, millega kunagi ise sai ostetud.
Telepoon : viis null üks kaks üks kaks üks
Kui kellegi jaoks oluline, siis arve saab ka tekitada.
- Kodu ... sest tõelised autod ehitatakse ise ... Kuulutused Bizniz
- Tänane kuupäev on N Apr 23, 2026 7:04 am
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
M : puiduküttel suur ahi
insener007
- Fitting 44"
