O:Asbesttoru
ixxa
O:Asbesttoru
Postitus Postitas ixxa »
Tervist!
Oleks tarvis asbesttoru.
pikkus võiks olla 3m ja 8tki(läbimõõt võiks olla selline,et saaks kasutada neid puukuuri ehitusel postitena)
Kontakt: hiid.hiid.001@mail.ee
Tel: 56 371 875
või PS
Rain77
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas Rain77 »
miks see toru tingimatta asbest peab olema? Piisaks 110-200mm PVC torust näiteks, paar - kolm varrast ja sutsu kangem betoon ja peaksid head postid saama.
G-classist nakatunud 4x4 viiruse ohver.
Argipäev L200 131kw atm. 2011a.
Team Rangers, 2010 klaperjaht TUR, 2011 klaperjaht TUR,
2011 ASMV TUR, 2012 klaperjaht TUR, 2014 Saarekoll TR-3 :)
2015 talvesprint TUR
puhvel
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas puhvel »
Suitsiidiks on ka kiiremaid variante :shock: :) või pole kursis asbesti toimega ?
WJ ja XC 70
Roostekoll
Re: O:Asbesttoru
Rain77 kirjutas:miks see toru tingimatta asbest peab olema? Piisaks 110-200mm PVC torust näiteks, paar - kolm varrast ja sutsu kangem betoon ja peaksid head postid saama.
Just. Ja kui rikkus häbeneda ei anna, võib kasutada ka tsingitud vendi toru. Betooni õlidelt saab valamiseks küsida ka äärekivi panemise segu. See on suht tihe ja kiire kuivamisega segu. Sellega kannatab nt väga hästi aiaposte ja liugväravate taldasid valada kui tuli takus.
Aga iga mees teab ise, kuidas mees ehitab.
Edu igatahes!
Trolle pole olemas
ixxa
Re: O:Asbesttoru
puhvel kirjutas:Suitsiidiks on ka kiiremaid variante :shock: :) või pole kursis asbesti toimega ?
eterniit ju sama toimega!
Ometi on paljudel majadel eterniit katus:D
Praks1
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas Praks1 »
See asbesti mürgine toime on üles puhutud euro nõuded,varem see ju ei olnud mürgine.
Eluaeg on neid kasutatud,ka eterniit on sama sodi.
Mürgine on tolm,näiteks lõigates,mitte toru või tahvel.
puhvel
Re: O:Asbesttoru
Usun, et eterniidis on seda soga vähem ( ja sellist ei toodetagi enam sel põhjusel, et sisaldas siiski ). Aga jah, inimene ju kuidagi lõikab seda asbest toru, rellakas, kuvalda, misiganes ja see mittekasulik tolm, kui satub sisse hingates kopsu, ei pidand sealt kunagi enam välja minema, mitte ühegi nipiga.
PS varem ( tiblastani valitsus ) polnud paljud asjad kahjulikud, see tulenes teadmatusest ja/või pohuismusest eksole.
WJ ja XC 70
Praks1
Re: O:Asbesttoru
Ma ei viitsi väga vaielda,aga see on juba puhas oma lollus,kui lõikad asju ilma maskita.
Neid asju mis kopsu ladestuvad ja sealt välja ei taha enam tulla,on sitaks rohkem ja kasutatakse igapäevaselt siin autoehitusel.Alumiinjumi,klaasplasti jne asjade tolm on täpselt sama asi,rauasodi lihtsalt roostetab ära kopsus.Klaasplast,pahtel jne pask keerab ka häälepaelad p...e ja on jäädav häälekahjustus.
Samamoodi on mürgine alumiinjumi keevitus (mask maksab umbes 1000 euri)ja vaevalt siin kõigil see olemas on.
Kõik kes vähegi keevitanud ,on keevitanud kindlasti tsingitud asju(kordades mürgisem)kui mingi torujupp.
Ühesõnaga see jupp toru kuuri postina,või eterniit katusel veneajast on üsna süütud asjad võrreldes igapäeva tegevustega,millega inimesed tegelevad.
Maaks
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas Maaks »
Kui kellelgi vedeleb jalus asbo (või muud) toru läbimõõduga ... 250mm ..., siis ma oleks kah huviline.
Läheks betooniga täidetult kuurile/kõrvalhoonele vundamendipostideks :-) (vaja ca 30 ~1m pikkust tükki). Eesmärk leida võimalikult odav lahendus.
Ida-Virus oleks eriti edev, aga Tallinn-Virumaa marsruudil ja natuke kõrvale on samuti väga ok.
mailile margo.nurk@mail.ee või siiasamasse.
Ja infoks asbesti ebatervislikkuse kohta: asbest EI OLE mürgine (selle sõna tavapärases tähenduses), lihtsalt asbesti kiud on niivõrd peened, et nad läbivad (kopsus) raku membraani ja võivad hakata mõjutama raku tavapärast käitumist, ehk siis võivad põhjustada vähki.
EDIT: eterniit ja asbotsementtoru on oma koostiselt ikka täpselt üks ja seesama asi :D lihtsalt üks on ümar ja teine lapik/laineline
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
salukad
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas salukad »
Tere.
Mine metalli kokkuostu võta vent toru ja betoon sisse koos rauaga ja saab väga ok.Ise tegin 3 aastat tagasi sama moodi masinate varjualuse ca100 ruutu ja kõrgus harjani 6meetrit,ei lähe kuskile.Postide vahe on 1,5m maa sisse on 1,5m aetud ja toru läbimõõt on 250.Minu jaok tundus see sel hetkel kõige mõistlikum variant.
Tarmo
5157448
kalleo
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas kalleo »
OT:
Praksi jutt asjalik. Üks asbestitont käib mööda euroopat ringi. 30 aastat tagasi terve suvi lõigatud ja lõhutud eterniiti. Tolmas küll, aga kes tollal kaitsevahendeid kandis? Ja vene aja klaasvilla ikka mäletate- kui liigutasid, siis oli õhk aeglaselt hõljuvaid klaasiniite täis. (Praegu veel pööningul pool kanti päris asbestmatti- omast lollusest vist...) Aga kui ei näpi ja ninna ei tõmba siis asbest ise liiga ei tee. Tänapäeva pahtlitolm, klaaskiud ja muu udupeen keemiasodi on palju hullemad. Aga sedagi ikka siis kui pidevalt aastaid ilma kaitseta asja sees olla.
/OT:
ixxa
Re: O:Asbesttoru
eem no mina täpselt ei tea kuda seda toru nimetatakse aga selline noh :
Need kaevaks otsapidi maasse,oleks hea lihtne ehitada,see toru läheb tugipostideks,ei idane ega mädane
Re: O:Asbesttoru
ixxa kirjutas: ...
Vanade torude puhul pole kindel, et mõrasid sees pole. Ilma täis valamata ei soovita pruukida.
Ankruvai+pruss on kindlam (ja tervislikum) lahendus;)
Re: O:Asbesttoru
Seda asbotsement toru võid kasutada küll, kui sa teda kusagilt saad, aga pead ikkagi seest betooniga täitma. Ilma betoonita suht rabe. Lihtsam ja odavam võta 110 kanalka toru ja vala seest betooni täis.
Rainer
Re: O:Asbesttoru
Postitus Postitas Rainer »
Mul üks 250mm plast truubitoru üle
http://www.kuldnebors.ee/38826786
Mine “Bizniz”
