Sorento iniseb ?
warriorR1
Sorento iniseb ?
Postitus Postitas warriorR1 »
Sorento 2,5D 2007a 103kw läbis6it 200 000
kui käimapaned ja gaasitad siis tõuseb nagu inin ....(gaasi hoiad iniseb lahti lased jääb vait)... ok ... aga kui sõita siis gaasivajutan tõuseb see inin kuni (automaatkast) teeb käiguvahetuse siis tõmbab inina alla ja hakkab uuesti kuni vahetab jälle käigu .....
kastis õli vahetatud ja ok ....
Re: Sorento iniseb ?
warriorR1 kirjutas:Sorento 2,5D 2007a 103kw läbis6it 200 000
Kui käik suurema vastu vahetatakse ja inin rahuneb, siis eeldaks nagu mootori pööretega seost? Sel mootor rihmaga?
warriorR1
ei see ketiga. ise nagu aru pole saanud kust inin tuleb... tuleks just mootorijuurest aga kostab salongi
sõites yhtlase kiirusega näiteks 90 nega siis kostub kerge inin (vaikne)
Viimati muutis warriorR1, L Apr 26, 2014 8:40 pm, muudetud 1 kord kokku.
warriorR1 kirjutas:ei see ketiga. ise nagu aru pole saanud kust inin tuleb... tuleks just mootorijuurest aga kostab salongi
Aga muud rihmad, mis käitatakse üle vända? Neis ei või viga olla? Roolivõim, kliima, jne..?
warriorR1
autol on ainult 1 soonrihm mis ühendab kõik ( roolivõim, genekas, kont,jne.) rihm ise on ok .... mis ei vilise ... nüüd kösimus kas laagrid ehk rullikud sedasi iniseda?
inin on ise, nagu elektrimootor :D
Viimati muutis warriorR1, E Apr 28, 2014 6:29 pm, muudetud 1 kord kokku.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Turbo ei tee sellist häält? :D
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
holari
Postitus Postitas holari »
Kontrolli roolivõimendi õli taset..
warriorR1
holari kirjutas:Kontrolli roolivõimendi õli taset..
Roolivõimu õlitase ok... roolivõimu õli on vahetatud.
RistoRR
RistoRR kirjutas:Turbo ei tee sellist häält? :D
Kui seos mootori pööretega ainult siis kontrolli turbo üle, ehk on võllis lõtk või võll kõver üldsegi ning jookseb mööda koja seina...
warriorR1
RistoRR kirjutas:
tundub et turbo on ok .... minekut on ja hääl ei tuleks nagu turbo juurest...
Kas inin on tekkinud viimaste kuivade/soojade ilmadega? Lõhnab ikkagi mingi rulliku/laagri järele. Viimaseid saab "kuulata" stetoskoobiga (kui nüüd kirjapildiga puusse ei pannud :oops: ).
warriorR1
TiitR kirjutas:Kas inin on tekkinud viimaste kuivade/soojade ilmadega? Lõhnab ikkagi mingi rulliku/laagri järele. Viimaseid saab "kuulata" stetoskoobiga (kui nüüd kirjapildiga puusse ei pannud :oops: ).
se "inin" tekkis pigem talvel... vähemalt siis hakkasin täheldama ja no tundub et nüüd on lihtsalt veits valjem....
jah ma ise ka kahtlustan rulliku/laagrit. Katsun mingi aeg soonrihma ja rullikud ära vahetada ex siis paistab edasi.
warriorR1
RistoRR kirjutas:
Kle lihtsalt küsimus... sul on sorento ? (pildijärgi) mis su sorento teeb kui kiirendad ja käikuvahetab... sulle ei kosta mingit ininat/pininat ? v6i kui kohapeal gaasiga tuuritad ?
RistoRR
warriorR1 kirjutas:
RistoRR kirjutas:
Ei kosta mul mingit ininat. Rihmad/rullid/turbo jne asjad kõik muidugi korras ka (autopede suht :wink: )
warriorR1
ei ole rihma rullikute süü..... :|
Mine “Kia”
