1. leht 2-st
Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 12:37 am
Postitas toi
Mure järgmine. Autos läpaka toiteks inverter. Kõik toimib aga kui läpakas panna laadima siis kaob ära gps antenn. Kui arvuti aku toitel siis kõik toimib aga nii kui inverter sisse lülitada jääb oma asukoht kaardil seisma. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 7:41 am
Tegu ilmlst odava inverteriga, mis tekitav raadiohäireid enda õmbruses. Lahendusesks inversteri vahetus või seadme varjestamine.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 8:45 am
Postitas Bytewize
Või hoopis osta läppari autolaadija, siis polegi enam mingeid võnkuvaid kõrgepingeid seal.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 9:48 am
Postitas Trykk
toi kirjutas:Mure järgmine. Autos läpaka toiteks inverter. Kõik toimib aga kui läpakas panna laadima siis kaob ära gps antenn. Kui arvuti aku toitel siis kõik toimib aga nii kui inverter sisse lülitada jääb oma asukoht kaardil seisma. Äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Kah see läbi tehtud kunagi ühe inverteriga, ühel läpakal kadus touchpad ära ja ühel gps, kui olid inverteri taga. Inverter peab olema sinusoidne (ma pole elektroonika mees ja loodan et kirjutasin selle õigesti), siis ei ole läpakal probleeme.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 10:01 am
Postitas Tarmu
Tuleb panna fooliummüts pähe siis kas endale või inverterile .
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 2:38 pm
Postitas pilgrems
Osta KORRALIK innveter ja asi korras.
Korduvalt katsetatud,
Inverteril sagedus lõigatud otstega ja asi perses
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 3:56 pm
Postitas enx
Oskab keegi soovitada, mis firmade toodanguid peaks vaatama?
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 4:34 pm
Postitas Ax
Kas mõnda vana UPS'i ei vedele? Pane aku pealt klemmid UPS'i aku klemmidele ja on väga
hää inverter. Endalgi üks riiulis vedeleb.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 7:43 pm
enx kirjutas:Oskab keegi soovitada, mis firmade toodanguid peaks vaatama?
Elektroonikapoodides müüdavate korralike seadmetega pole siiani prorobleeme olnud (kui just kõige- kõige odavamat ei võta)
Küsi julgelt müüjalt nõu ja räöägi mis mureks praegu on!
Näiteks asjalikud ostukohad:
YE International
Oomipood
Tevalo
Serigo
jne.
Re: Inverter
Postitatud: R Mär 21, 2014 9:51 pm
Postitas quest
Näiteks WAECO toodang väga korralik.
Re: Inverter
Postitatud: T Mär 25, 2014 11:00 am
Postitas Martinsr
Mul on Telwini 1000w (2000 max) 4 aastat kasutusel olnud, Võid läppari kasvõi peale toetada, mingeid probleeme ei GPS-i ei muuga.
Re: Inverter
Postitatud: T Mär 25, 2014 9:05 pm
Postitas Tegija
Bytewize kirjutas:Või hoopis osta läppari autolaadija, siis polegi enam mingeid võnkuvaid kõrgepingeid seal.
Ärge kasutage läppari autolaadijaid, kui just eitaha läpakale uut akut. Ikka lnverter vahele.
Re: Inverter
Postitatud: T Mär 25, 2014 9:06 pm
Postitas ziilike18
Ups pole ka kõige mõistlikum,kuid jah samas temaga saab akut laadida
Re: Inverter
Postitatud: T Mär 25, 2014 9:51 pm
Postitas Praks1
Niisama autos laeks inverteriga, aga võistlus,või metsa autos ma eriti ei kasutaks seda.Ei meeldi 220v ja vesi koos mulle
. Inverter solvub ise kah veega kiiremini, kui 12v laadia.
Re: Inverter
Postitatud: T Mär 25, 2014 10:33 pm
Tegija kirjutas:Bytewize kirjutas:Või hoopis osta läppari autolaadija, siis polegi enam mingeid võnkuvaid kõrgepingeid seal.
Sa tahatsid öelda, et ärge kasutage odavaid no-name laadijaid kust väljasttakse mida iganes sinu sedmesse.
Maailmas on ka paar väga kvaliteesetee auto laadijate tootjat, hinnad ka parku teisest puust odav junnidel.
Näiteks
http://www.lindelectronics.com/
Usaldavad seda tootjat isegi paljud suured tegijad ( Näiteks Panasonic Toughbook)
