VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
uppund kana
Re: VW Amarok lihtsalt mulin ja muljed
Nii 2.0 Amarok siis selline häda külge karanud ,et tagasillast kostuvad just teravatest akudest ja servadest ülesõites päris kõvad matsud. väga sarnane kui amordi puks on lõppend. vahel kostub ka siis kui pidurdad kuni seismajäämiseni ja kui auto peatub käib kõva kolakas. Siledal või sujuvalt lainetaval teel vaikus. Tõstukil uurisime puurisime no ei loksu kuskilt ja niisama õõtsutades kolksu ei teki. Hakkas see järsku ja mis kummaline 2 päeva kolises iga väikese löögi peale ,täna läksin sõitma vaikus ainult ühel pidurdusel tegi väikse kolksu. Ise arvasime ,et äkki on amort seest katki ...kõik puksid ja muu paistab korras olevat.
TR1-Parketitigu (praegu küll rohkem turist) ........seljakotiga
Andrus Michelis
Tühja pudelit pole istme all?
uppund kana
Andrus Michelis kirjutas:Tühja pudelit pole istme all?
Ei, seda kontrollisin kõigepealt :D
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Vedru kiige vahel pole miskit? Alles vahetasin ühel amarokil tagavedru ja sellel oli kiige sitaga kinni kittinud, ei liikunud grammigi. Lolli ehitusega junn tal, kauss all ülemisel puksil, et saakski kõike korjata...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
uppund kana
Et teema ei jääks ripakile siis probleem lahenes iseeneslikult...lihtsalt pärast ühte kõvemat kolakat oli vaikus ja nüüd vait juba mitu nädalat. Ilmselt oli ikka midagi kuskil vahel ...tekkis see kolks ka kruusateel sõites.
team301
Postitus Postitas team301 »
Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
V6 oleks parem ma usun aga no hammas ei hakka peale sinna.
Suured tänud kes viitsivad vastata :)
uppund kana
team301 kirjutas:Kuidas täpsemalt 2.0tdi 135kw toimetab mis on nõrkus,kuodas suure ja raske käruga saab hakkama,mis ratas kellegil all on?
Juttu ju eespool lehekülgede kaupa.Lühidalt, metsa ei sobi hästi ,põllule ja farmi sobib hästi. Lihtne pesta ja puhastada nii seest kui väljast. Suuremat ratast pole väga mõtet panna. Käru jaksab vedada (2,8T on järgi olnud tuli ludinal). Mootorist ei tea muud kui ,et 220 K läbisõitnud ja selle ajajooksul EGR vahetatud. Veermiku remontinud pole. Ma ei tea ,minuoma on hästi kestnud , mõni jälle ütleb ,et ei seisa kuidagi koos. Eks ilmselt sõltub ka kasutajast. Ja see ka ,et V6 ei ole parem. Saad mootorit regulaarselt uuendada.
mobil
Postitus Postitas mobil »
Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
mobil kirjutas:Tere, kas siin foorumis on ka mõni 190kw Amaroki kasutaja-omanik või teab keegi kedagi,kellel on mureks käigu vahetus 1-2 käigule (jõnksuga)?
Võid uurida ka vw foorumist, seal ka mõned kasutajad on. Mul jahikaaslasel on samuti see 190kw-line, kuid tal pole siin jälle kasutajat :)
Nissan Navara 2.5dci, 2007a.
BMW X5 3.0sd M-pakett
karvakera
Postitus Postitas karvakera »
Minu omal oli, sõbra omal oli. Esimene kord katsetati ja öeldi, et ei ole midagi. Teine kord veidi otsekohesemalt kõneldes katsetati, võeti miskid andmed, suheldi tehasega ja uuendati tarkvara. Läks paremaks, kuid 100% hea ei ole. Sõbra omal vahetati väidetavalt miskit füüsilist ja sai hea, tal alguses oli minu omast tublisti hullem jõnks.
KKKKKK
Postitus Postitas KKKKKK »
Minul oli see kamm. Ostu päeval juba tahtsi tagasi viia. Kartsin lõhub neerud ära. Vastasin kellelegi privas juba. Kui ajavad kammi, et esmakordne juhus, siis või ka noka lahti teha.
AMAROK 190kW 01/2019
mobil
Tere, tunneks huvi ,kas hetkel lubatakse veel asja parandada või öeldakse et nii jääbki?
karvakera
Tere,
Eks ikka võetakse iga juhtum eraldi, suhtle teenindusega, minu omal läheb kk vahetusse. Protsess võttis ca aasta aega.
KKKKKK
Kas siin uue Tuaregi mehi pole :?: Kas süsteem mitte sama pole :?: On ka sarnaseid anomaaliaid täheldatud :?:
maksipoiss
Amarokiga varsti mõneks ajaks kööga https://www.accelerista.com/uudis/repor ... l-lopetab/
Mine “Volkswagen”
