1. leht 2-st
2007a Grand Cherokee tõste.
Postitatud: P Mär 16, 2014 10:38 am
Postitas kolks
Ei kuulu küll antud auto omanike hulka, aga tekkis küsimus et kui raske on teha 2007a Grand Cherokeele tõstet teha ja mida kõike selleks vaja läheb. Tõste soov ca 3-5cm.
Nimelt ülemusel tekkis soov peale minu patruuli nägemist. et suht imelik tunne oli kui parkis grandi ninapidi minu sõidukiga kokku. Et patruli tuled olid üle tema auto kapoti.
Tõste soov siis ilma auto puruks lõikamatta ja eriliste keevitamisteta. Loomulikult ka odavam variant oleks teretulnud.
Kas annab antud autole paigaldada vedrudele alla tõstepuxe?
Re: 2007a Grand Cherokee tõste.
Postitatud: P Mär 16, 2014 10:48 am
Postitas airport
On pakkuda esimesed vaheadapterid ,5cm kõrgus , tagumiste oma on joonised , hind -50€
Postitatud: P Mär 16, 2014 10:58 am
Postitas Jaks
Sellised komplektid täiesti saadaval.
http://www.ebay.de/itm/130787040045?ssP ... 1423.l2649
Postitatud: P Mär 16, 2014 11:01 am
Postitas kolks
airport kirjutas:On pakkuda esimesed vaheadapterid ,5cm kõrgus , tagumiste oma on joonised , hind -50€
Kus asuvad? Äkki pilti? siis saan autoomanikule nende asjade vajalikust selgitada.
Postitatud: P Mär 16, 2014 11:04 am
Postitas airport
http://m.ebay.de/itm?itemId=130787040045 , täpselt samad , asuvad Tallinn - Tabasalu
Postitatud: P Mär 16, 2014 1:36 pm
Postitas kolks
airport kirjutas:http://m.ebay.de/itm?itemId=130787040045 , täpselt samad , asuvad Tallinn - Tabasalu
Räägin läbi ja annan sulle teada :)
Postitatud: P Mär 16, 2014 7:17 pm
Postitas Teff
Ja nende paigaldus on suhteliselt lihtne kui mutrivõtmed käes seisavad ja muidugi kui kõik poldid lahti tulevad minul läks üks selline 4 tundi koos youtubi abiga. Esimestega on see jama et vedrud ja amordid kätte saada,tähendab kätte saab ilusti aga pärast tõsteadapteri paigaldust tagasipaneks natuke keerulisem.mina keerasin lõpuks ülemise õõtsa ära siis on piisavalt ruumi toimetada.
Aga 50mm adapterid tõstavad kuskil 9-10cm ja rataste kalded lähevad valeks.nii et silda tuleb reguleerima kindlasti minna.
Postitatud: P Mär 16, 2014 7:37 pm
Postitas airport
Reguleeritavad sharniirid ruulivad :bg
Postitatud: T Mär 18, 2014 1:57 pm
Postitas zyon
Teff kirjutas:Aga 50mm adapterid tõstavad kuskil 9-10cm ja rataste kalded lähevad valeks.nii et silda tuleb reguleerima kindlasti minna.
KUi panna vahele 5cm adapterid siis kuidas ta 9-10cm tõstavad?
Postitatud: T Mär 18, 2014 4:05 pm
Postitas Jaks
Silla ehitus on ju selline.
Kujuta ette näiteks kiike millel kahel pool kiigutakse ja kui seda keskpunktist liigutad 5cm siis 1m eemal liigub ju rohkem.
Postitatud: R Mär 21, 2014 9:17 am
Postitas atdoom
Sa ju tead, et 5cm puksid on palju sellele autole... ok sa ainult pakud, aga inimesele, kellel puudub selle teemaga igasugune kogemus...
Paluks käituda nagu 4x4 foorumis võiks kombes olla... ausalt ja asjalikult, mitte nagu kadaka turul 8)
Mitte midagi isiklikku.
Postitatud: R Mär 21, 2014 9:33 am
Postitas airport
Ok , palun vabandust , aga , on ka 3,5cm kõrgus , on 5cm inimene ise otsustab :) , ka need 5 cm on võimalik ümber tegema !
Postitatud: R Mär 21, 2014 10:43 am
Postitas kolks
atdoom kirjutas:
Vägagi asjalik nõuanne! Arvestades seda et mu esimeses postituses ju kirjas kui palju oleks tõste soov. Auto ju siiski enamus ajast linnasõidul.
Postitatud: R Mär 21, 2014 10:45 am
Postitas kolks
airport kirjutas:Ok , palun vabandust , aga , on ka 3,5cm kõrgus , on 5cm inimene ise otsustab :) , ka need 5 cm on võimalik ümber tegema !
Arvan et ümber teha mul ei ole mõtet. Kui vaja lasen uued teha. Ise arvan et paari sendisest vahetükist täiesti piisab antud autole.
Postitatud: R Mär 21, 2014 3:35 pm
Postitas airport
Ma ju ütlesin et on ka 3,5cm kõrgus , kui on soovi siis võib teha 2 cm kõrgust , aga hind tuleb sama , ja 50% ettemaks , sellepärast et samamoodi keegi on tellinud ja siiamaani ei ole välja ostnud ! Materjal- alumiiniumist
