1. leht 4-st
Patroli sillanurga korrigeerimine tõstet tehes
Postitatud: R Veebr 07, 2014 2:36 am
Postitas Magnus
Nii, plaanis nüüd ka enda patrolit tõsta, tekkis aga küsimus kuidas oleks kõige mõistlikum silla nurga muutumise probleem lahendada
Variante on mitu:
1. nn dropbox, tuua uue kinnitusega lääbakinnitused allapoole
selle miinuseks näen seda et raami alla tekib mingi kolakas mis tahab ilmselt igale poole kinni jääda, lisaks olen ma kastitala vähe kõveraks sõitnud ja selle eemaldamine saab keberniit olema
2. muuta sillanurka nn caster plate'de abiga. tundub kõige lihtsam, vaja ainult 4 plaati lasta välja lõigata, küsitavaks jäävad maastikuomadused ja flex.
castor pukse ka nagu ei taha ja uued lääbad on overkill.
kas siis jääbki ainult dropbox?
Mis lahendust teised kõrged patrolid Eestis kasutanud on?
Ootaks nende caster plate'de kohta arvamusi.
Re: Patroli sillanurga korrigeerimine tõstet tehes
Postitatud: R Veebr 07, 2014 9:58 am
Postitas JoelH
Aga mis nendel eksentrik puksidel viga on, kõige mõistlikum/lihtsam lahendus ju. Endal Austraalia kollane toode all ja üle nelja aasta kenasti vastu pidanud.
Joel
Postitatud: R Veebr 07, 2014 11:31 pm
Postitas amevier
Kui palju tahad tõsta?
Dropbox tundub ikka kõige sümpaatsem. Vaata Helari Patroli teemat, ta on kenasti lahanud seda küsimust.
Sain just 2" tõstevedrud kätte, panen kõigepealt alla ja vaatan kuidas asi välja näeb.
Postitatud: T Veebr 11, 2014 11:22 am
Postitas salmus
Mis siis ikkagi puksidel viga on? Meil mitmed autod tehtud nii ja sõidavad õnnelikult ringi juba mitu aastat.
Postitatud: T Veebr 11, 2014 7:21 pm
Postitas amevier
salmus kirjutas:Mis siis ikkagi puksidel viga on? Meil mitmed autod tehtud nii ja sõidavad õnnelikult ringi juba mitu aastat.
Mis värvi pukse ise müüd?
Ma pole neid pukse veel kasutanud, aga peale vaadates - auk on liiga ühe servas... Augu ümbert ühtlaselt priske puks on ju loogiliselt parem. Kehvad teed, suured rattad.
Postitatud: T Veebr 11, 2014 7:41 pm
Postitas MahviaDeTyrk
amevier kirjutas:Mis värvi pukse ise müüd?
Aga mis vahet seal on mis värvi puksid on ??
Mudu- miks ei ole üldse kaalutud suurepärast võimalust teha uued lääbad mis annaksid tõste korral õige järeljooksu ??
Postitatud: T Veebr 11, 2014 11:58 pm
Postitas amevier
Lääbade tegemise variant on esimeses postis mainitud.
Sinised pole väga head, kollased on head, punased on päris head, roheliste kohta ei tea veel keegi midagi - selline inf on siinsamas foorumis pukside kohta saadaval
Kas nad tegelikult erinevad milleski, saab öelda see, kes kõiki on proovinud.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 12:26 am
Postitas Praks1
Siiani on jah polypush punased puksid mis kestavad ja kestavad ka tr3 auto all,meil kõik landroveri omad ja sobivad ka patroli lääba sisse,kui treida vahe puks umbes 4-5mm.
Uued lääbad teha oleks ka võimalus,aga enamus siit foorumist ei saa sellega hakkama,või ma isegi ei taha neid näha millised nad välja näevad pärast ja see auto peab ka ülevaatuseid läbima
Olen ka kohanud ühte korraliku porno tõstet,kus oli teise auto raamilt juppe keevitatud vahele.
Kui ruumi on ja ainuke mure on järeljooks,siis mina keeraks silla otsad ära.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 1:04 am
Postitas Magnus
Praks1 kirjutas:Siiani on jah polypush punased puksid mis kestavad ja kestavad ka tr3 auto all,meil kõik landroveri omad ja sobivad ka patroli lääba sisse,kui treida vahe puks umbes 4-5mm.
Keeraks sillaotsad ära? ehk käändmikust lahti lõigata ja õiges asendis tagasi kokku keevitada?
Eks selle teema mõte oligi kuulda/lugeda erinevatest lahendustest ja oma silmaringi avardada, ehk teistel ka midagi tarka lugemist.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 1:21 am
Postitas Praks1
Aga ärge nüüd võtke seda keeramise ja lõikamise teemat otseselt,neid pole vaja otsast ära lõigata ,vaid lahti nats ja suure õlaga(vahel ka kuuma)keerab paika.
Kui lõigata,siis mitte keevitust,vaid keevituse tagant kohe,tala poolt(sõltub autost paksus 3-5mm umbes).
Postitatud: K Veebr 12, 2014 7:49 am
http://www.polybush.co.uk/shop/view/49_ ... onwards%29
Saadaval vabalt ka otse patroli jauks sellest tootjalt
Postitatud: K Veebr 12, 2014 9:21 am
Postitas Praks1
Selle ma ei kahtlegi,et on ka patrolile olemas,lihtsalt neid ilmselt pole eestis,kohal.
Kuna enamus autodel on meil ühed ja samad puksid,siis lihtne,kui häda,siis kellegil ikka vedeleb riiulis ja on tihti ka letis olemas.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 12:07 pm
Postitas toi
Praks kas oled nõus tegema.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 12:53 pm
Postitas Praks1
Peale Ladogat võin teha,enne pole aega.
Postitatud: K Veebr 12, 2014 1:07 pm
Postitas salmus
amevier kirjutas:salmus kirjutas:Mis siis ikkagi puksidel viga on? Meil mitmed autod tehtud nii ja sõidavad õnnelikult ringi juba mitu aastat.
Saan tuua erinevaid värve. Kohe saab Super pro-d ja Whiteline. Whiteline on siiamaani suht hästi vastu pidanud. Super pro-d enda autodel vähe kasutanud.
