M: õli põletav ahi
Postitatud: R Jaan 31, 2014 11:12 am
Postitas Jopinto
Hind 600 eur, tutvuda saab Männikul.
http://www.rehviparadiis.eu/et/olikuttega-ahi
Tel: 5118114
info@rehviparadiis.eu
Re: M: õli põletav ahi, ca 50+kW
Postitatud: R Jaan 31, 2014 12:07 pm
Postitas Praks1
Soovitan kohe toe panna ülemise ja alumise vahele,vajub kõveraks ja alumine kaan peaks osaliselt lahti käima,et oleks hea puhastada.
Seda siis kogemustele tuginedes, mitte ma arvan,et stiilis.
Postitatud: R Jaan 31, 2014 6:32 pm
Postitas RAMBO
Praks1 kirjutas:Soovitan kohe toe panna ülemise ja alumise vahele,vajub kõveraks ja alumine kaan peaks osaliselt lahti käima,et oleks hea puhastada.
Õige jutt! Ahi läheb nii kuumaks, et ülemine osa vajub ära ja alt peab ikkagi lahti käima. Kuidas sa muidu puhastad. Olen selle tee ka ise läbi käinud ja ahju ringi teinud. :twisted: Nüüd teen kohe kõigile alla kaane lahti käivaks.
Terv.
RAMBO
Postitatud: L Veebr 01, 2014 1:16 pm
Postitas agent007
Tervist,
Teinud ka sama ahju.. Aga ulme on see, et kuidas 50kW? Õlikulu siis miskine 3-4l/h? Kuskilt peab see kW tulema ju. Tüüpiliselt sellised ahjud peaksid 8 - 12kW peale jääma. Teine asi on see see vent lööb otse punaselt raualt õhku... Kuskilt sai loetud, et sihuke asi pidi kopsudele haiget tegema.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 3:17 pm
Postitas tuningman
Ei tahaks küll teise inimese müüki solida, aga küsiks selle
punaselt raualt vendiga õhu puhumise kohta, et kui see
kopsudele haiget teeb, siis peaks ju diisli puhurid ka ära keelatud olema?
nendel ka torpeedo ots jummala punane ja vent puhub. :roll:
Postitatud: L Veebr 01, 2014 5:39 pm
Postitas Jopinto
Jah see tugijalg on väga oluline, teistel ahjudel need olemas. Võimsus tuli mõne härral habet sügades, teadusliku uuringut selle taga ei ole. Hõõguva metalli pealt õhku puhudes.... ohtlikum on ilmselt see, kui puhur paneb ruumis õhu liikuma ja tõstab tolmu ringlema, mida sisse hingata :D
Ca kord nädalas peab põlenud jäägi välja kraapima. Selleks spetsiaalne kraabits, millega saab puhastada. Mingi suurem ava oleks parem, kuid see põlemise protsess on kaunis "tige" siis ei taha avasid juurde tekitada sinna....
