1. leht 11-st
4x4 veoauto B kat.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 11:49 am
Postitas nostalgar
Tere,on vajadus soetada 4X4 tänavalegaalne max. TÄISMASSIGA veoauto. UAZ-il raam nõrk.Vene autodest GAZELL.3500 kg. kas ainult? tänud 55577596 uku.
Re: 4x4 veoauto B kat.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 12:07 pm
Miks sa ostad TÄISMASSI, mitte KANDEVÕIMET?
Näiteks Land Rover Defender 110 ja 130 baasil on olemas tonnise ja suurem kandevõimega masinaid.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 3:24 pm
Postitas nostalgar
Määravaks on juhtimisõigus B kat.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 7:20 pm
Postitas Rainer
Volkswagen LT 35 4x4, aegajalt lähimaades liigub sellised.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 7:32 pm
Postitas Kult
Kui 4x4 ja mõistliku hinnaga veoauto moodi asi siis ameeriklased ainuke valik vist. Kõik muud lääne väikeveokad on imehindadega.
Postitatud: K Jaan 29, 2014 10:58 pm
nostalgar, said sa e-mailiga pakkumise kätte?
Postitatud: N Jaan 30, 2014 10:31 am
Postitas nostalgar
tere,et oleks lihtsam,siis masinat vaja koduses majapidamises ,raskem töö oleks kütepuude vedu metsast.UAZ-ile üle 2-he rm.-i ei kannata peale laadida. Mis oleks hinnaklass?
Postitatud: N Jaan 30, 2014 10:41 am
Postitas v6sa
nostalgar kirjutas:Määravaks on juhtimisõigus B kat.
Siis ei saa ühtegi KANDEVÕIMET omavat veokit, mille raam oleks UAZ omast tummisem. Usakate hädaks on olematu legaalne kandevõime ja 2016. aastast kaduv vähendatud täismassi erisus. Tõsi, lähiaastatel saab veel trikitada.
Pigem otsid maastikuvõimelist kaubikut.
Postitatud: N Jaan 30, 2014 11:43 am
Postitas nostalgar
mõte pole paha,kaubik on võimalik ümber ehitada madeliks,eeldusel,et vin jääb samaks.Seepärast oleks GAZEL mulle kõige mugavam lahendus,et on olemas 4X2 GAZEL,sealt saaks kabiini tagaseina.Kuna eelistus on kandevõimel ja maastik pole raske,on 4X4 GAZEL reaalne .
Postitatud: N Jaan 30, 2014 11:49 am
Postitas rommel
nostalgar kirjutas:tere,et oleks lihtsam,siis masinat vaja koduses majapidamises ,raskem töö oleks kütepuude vedu metsast.UAZ-ile üle 2-he rm.-i ei kannata peale laadida. Mis oleks hinnaklass?
Vast oleks mõtekas haagisega traktorile mõelda?
Maastureid mille kasti üle 2 ruumi puid läheks pole eriti palju ja üldiselt B-katiga nendega sõita ei saa. Maastur + haagis (maasturihaagis ikka) oleks ka võimalik lähenemisviis aga odavam tundub UAZikuga mitu korda käia (maasturi ja käru hindasid arvestades). UAZi veovõimet annab ka käru näol ilmselt pisut tõsta. Muidugi kui selle raam juba nõrgaks jääb siis on ikkagi vaid traktor samm edasi.
Postitatud: N Jaan 30, 2014 12:01 pm
Postitas nostalgar
Reaalne kooslus oleks T40 AM+sõnnikulahutaja ROU
Postitatud: N Jaan 30, 2014 2:23 pm
Postitas v6sa
nostalgar kirjutas:mõte pole paha,kaubik on võimalik ümber ehitada madeliks,...
Säärane ümberehitus poel küll mõistlik. Legaalselt tehes ei jää tugeva raami korral kandevõimet sittagi. Kerge raami korral ei ole jälle tugevust.
Illegaalselt ümber lõigates võib kehvade asjade kokkusattumisel kinnimajja sattuda. Ära vast säärase aretisega kedagi tappa ei anna...
UAZ raam ei jää nõrgaks, kui ajudega toimetada. Lolli peaga rapsides on võimalik muidugi kõik ära lõhkuda.
2 ruumi puid (natuke loeb siin ka pikkus) kaalub tonni ringis...
Üldiselt seda nelikordneli gazelli väga ei kiidetud...
Postitatud: N Jaan 30, 2014 3:46 pm
Postitas Grand
Meie kandis üks vana on korduvalt uazikule 2tonni ja enam selga ajanud. Pole see raam kordagi tal keevitatud.
Postitatud: N Jaan 30, 2014 5:15 pm
Postitas nostalgar
Mul 4X2 GAZEL olemas,täisveolise kõige nõrgem koht on keskdifer ja pumppihustitega mootorist on targem eemale hoida kogu pihusti ,,jamandus,, on kallis,aga buss,kaubik ja kastikas e. madel on täisraamil analoogselt UAZ-ile.kandevõime 1500 kg.Kogu alusvanker GAZ 53-e vähendatud koopia va.seisupidur, mis on trossidega,kuna sama k.kasti kasutatakse sõiduautol ,,VOLGA,,.
Postitatud: N Jaan 30, 2014 5:40 pm
Postitas Lomp
gazellidest oskab 999 rääkida
aga euro3 masuudipressid igati asjalikud ja ssee 2,4 tdi jaksas täiskõrget bussi koos u1,5t koormaga väga eduliselt liigutada
aga jh vkastist tuleb differ välja visata ja teha nö dziibi kastiks aga kõige suurem miinus on see et vkast vilistab jubedalt.
