Mure jeebu vooludega
Postitatud: E Jaan 13, 2014 9:08 pm
Tere.
Mure järgmine.
Oman Jeep Cherokeed 1992. 4.0 136 kw.
Autol peal 90-ne genekas. Paigaldasin autole lisatuled, nüüd ei suuda laadida kui pöörded üleval on (lisatuled läbi relee muidugi).
Vedasin uued juhtmed pooltele ja kaugtuledele, kuna org. juhtmed peeniksed ei andnud voolu läbi(neil ka korralikud kaitsmetega releed vahel).
Elektri ventidele ka üks relee vahele ja uued juhtmed, muidu jäid nälga.
Autole paigaldatud teine elek. vent (sama mis orginaalis). mehaanilise eemaldasin.
Aku 800-ne.
Kui kõik järgi lükkan elektri vendid, täied lisatuledega, salongi vent siis laadimine genekal 12.30, akul 12.20.
Koormuseta genekal14.41, akul 14.40.
Ühesõnaga vool jõuab akuni.
Vahetasin ka aku välja uue 800-se vastu, kasu ei miskit
Järgnevad mõõdetud akult, (genekalt suht samad tulemused).
Salongi vent tõmbab 14.14-14.31 peale.
Täied lisatuledega tõmbab 14.25-14.31 peale.
Esimesed elektri vendid tõmbavad 14.13 peale.
Antud koormused tühikäigul töötades eraldi katsetatud.
Nii kui pöörded üles siis laeb 14.2-14.3 ga.
Vahetasin genekat, polnud kasu (oli ka 90-ne)
Vahetasin rihmaseibi (järsku kulund) ei mõjund.
Rihm ka ok.
Ühesõnaga juhe koos.
Vints ka ees, selle kasutamisele ei taha mõeldagi sureb kohe kätevahel ära
Kas tõesti 90-ne genekas on lahja?
Ebay-st saaks antud tüübile 160-se.
Vaja veel selgust kas juhtimine aju kaudu või genekal omal küljes juhtplokk.
Kas kellegil on taolist jama olnud
Tänud ette Ivo
______________
53030977
ivosepp@gmail.com
Mure järgmine.
Aku 800-ne.
Rihm ka ok.
Tänud ette Ivo
______________
53030977
ivosepp@gmail.com
