UAZ kohta paar küsimust
yellowboost
Postitus Postitas yellowboost »
Mudeliks 3303 kastikas
1) Kas keegi seletaks detailsemalt kuidas õhutada korrektselt sidurit? ( Pole kunagi midagi sellist enne teinud )
2)Laadimisega mure. Käivitamisel on laadimine kuskile 13,5+ volti ning vaikselt langeb allla 12. Sai vahetatud genekas ning pingeregulaator aga probleem endine. Mida kontrollida ja kuidas?
Ette tänades.
valdy
Re: UAZ kohta paar küsimust
Postitus Postitas valdy »
Siduril on töösilindri peal õhutusnippel. Las keegi vajutab kergelt siduripedaali siis lased ettevaatlikult töösilindrist õhu välja. Siis siduripedaal üles. Enne muidugi tuleb õli piisavust kontrollida. Paar korda sama protseduuri korrates peaks niplist juba puhas õli tulema, ilma õhumullideta. Laadimise koha pealt kas ikka rihm on piisavalt pingul. Edasi juba võib näiteks asi olla halbades ühendustes. Kontrolli pinget vahetult generaatoril. Jõudu tööle.
syncro1
Postitus Postitas syncro1 »
Mõistlik oleks hankida hästivarustatud raamatupoest user manual,sest mis liigub see kulub.
GAZ-69A.YJ .Eks Würth kaart ja tross.
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
yellowboost kirjutas:Mudeliks 3303 kastikas
Ette tänades.
Enne pedaali vabastamist nippel kinni.
Laadimise juures lühistada pingekas ,see tähendab ,et harjadele otse pinge peale. Kui laeb viga pingekas või selle toites. Kui ei siis genekas.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
