Jeep Cherokere vahekast
Postitatud: E Jaan 13, 2014 2:06 pm
Postitas Saatant
Tegu siis1996 Chero 2.5TD manuaal.Vahekast 242.Ostsin auto millel puudus esisilla kardaan ja veovõllid lolli peaga ei läinud auto alla kontrollima.Nüüd 2 kuud möödas sai vajalikud jupid leedust kätte.Auto alla minnes selgus aga see et vahekastil esisillapoolne väljavõttel lihtsalt pime plaat ees.Kas vahekasti saab maha võtta ilma käigukasti alt võtmata et piiluda mis karul kõhus on,kas äkki annab lihtsalt väljavõtte võlli vahetada või vaja uus kast soetada.Mis kastid sinna peale 242 veel võiksid istuda.Ja kui kellelgi midagi pakkuda siis ps või 53434624
Re: Jeep Cherokere vahekast
Postitatud: E Jaan 13, 2014 3:23 pm
Postitas bjorn
Milline pime ees on? Vahekasti saad eraldi maha. Võtad tagumise kardaani küljest, valitsa hoovad lahti, kaheksa? mutrit maha vahekasti ja kkasti ühenduse pealt ning hakkad vaikselt tahapoole nihutama.
Pilti pimedast? Ehk saab lihtsamalt. Asemele otsi ikka 242 vajadusel. Kõige lihtsam 1:1 vahetus.
Postitatud: E Jaan 13, 2014 5:59 pm
Postitas Saatant
No seda juppi pole kuhu külge peaks kardaan kinnituma.Ilus ümmargune seib on sinna ette pandud.Tundub et keegi on seda juma lahti kiskunud kuna punase hermetsiga kõik kokku mökerdatud.
Postitatud: E Jaan 13, 2014 6:23 pm
Postitas Jünger
Selliseljuhul ei ole sul seal sees ilmselt ka ketti ega esisilla võlli ja hammakat ;)
Kaspar
Postitatud: E Jaan 13, 2014 7:01 pm
Postitas Saatant
Sellisil juhul on siis vaja uut vahekasti,mida kindlasti leiab väga toreda raha ees kui ültse leiab.
