Nissan D22 tagasilla õlikogus?
Postitatud: L Jaan 11, 2014 3:07 pm
Postitas kagu82
Sai kätte võetud Pick-Upil tagasilla õlivahetus...manual on olemas PDF kujul, sealt leidsin kaks erinevat kogust, mis tagasilda valada tuleb...ühes kohas kirjas 1,3 ja teises 2,8 liitrit...poes öeldi aga koguseks 1,3 liitrit, OK...võtsin siis 2 liitrist topsi...vana õli lasin välja, kogus ca 2+ liitrit...uut õli lasin 2 liitrit sisse aga täitmisavani tase ei jõudnud selle kogusega...küsimus olekski siis, et kas peab tase olema täitmisavani( enamasti see ava on sellisel kõrgusel) või ongi õige kogus 1,3 liitrit...kuidagi vähe tundub seda olevat...
kui kellelgi oleks anda kohe kõik antud mudeli mahlade kogused...mootor, tagasild, esisild, kast...masin siis 98. aasta Pick-Up, 76 kw diisel ja nelivedu loomulikult;)
tänud, kes oskab vastata!
Re: Nissan D22 tagasilla õlikogus?
Postitatud: L Jaan 11, 2014 6:57 pm
Postitas jyrgen
No tavaliselt ongi ikka kogus kontrollavani või mõõtevardal oleva kriipsuni (viimast sõiduautol peale mootori ja automaatkasti pole)
Postitatud: P Jaan 12, 2014 1:16 am
Postitas kagu82
minu loogika ütleb ka, et kontrollavani aga ....
