K: Pajero 2.5 Tdi 93a manuaal
Postitatud: T Jaan 07, 2014 4:52 pm
Postitas laredo
Et siis 5-nda käiguga 90 km/h pöörded 3000 ?
Re: K: Pajero 2.5 Tdi 93a manuaal
Postitatud: T Jaan 07, 2014 8:53 pm
Postitas jyrgen
Täiesti reaalne, kui sildades aeglased ülekanded on.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 9:50 pm
Postitas laredo
Selge ,aga kui rehvide mõõtu suurendada kas siis ei muutu midagi ?
Postitatud: T Jaan 07, 2014 10:31 pm
Postitas Lomp
Kui rehvi móótu suurendada siis läheb masin kiiremaks jne...
Postitatud: T Jaan 07, 2014 11:19 pm
Postitas Simsalabim
Paned suurema diameetriga rehvi, siis saavutad sama kiiruse madalamate pööretega.
Postitatud: K Jaan 08, 2014 11:15 am
Postitas jyrgen
jyrgen kirjutas:Täiesti reaalne, kui sildades aeglased ülekanded on.
Unustasin mainida, et see siis reaalne, kui masina kiirust mõõta gps seadmega. Aga kui võrdlus on tehtud spido ja tahho järgi, siis on mingi muu kala.
Postitatud: K Jaan 08, 2014 4:59 pm
Postitas laredo
Jah gpsiga sa kontrollitud ,spidjo ei töötagi . Jutt täitsa arusaadav mida kõik siin räägivad aga minul siis olekski tähtis ,et kiirus suurem ja pöörded madalamad sest tuttavate pajerodel on 90 km /h sõites kuskil 2.2 või 2.5 tuhat pööret . Jube on sõita pikka maad kui auto nii pöördes on ,kahju hakkab mootorist . Autol on all 235/75/15 ,kui panna nüüd suuremad rehvid/veljed siis kui palju suuremad ja kui palju need juurde võiks anda kas teab keegi pakkuda või on kogemusi ? Või siis on ikka diffrid liiga aeglased ja tuleb ülekannet muuta kui neid on mitut varianti ?
Postitatud: K Jaan 08, 2014 5:33 pm
Postitas LauriJ
http://tqhq.ee/dir.php?id=62
Siin on kalkulaator erinevate rehvide ja spidomeetri vea arvutamiseks.
Kui paneksid nt 33" rehvid alla, siis võrreldes vana rehviga on erinevus ca 14%, mis peaks sind päris hästi aitama.
Postitatud: R Jaan 10, 2014 8:58 pm
Postitas laredo
Väga hea ,tänud info eest sellest palju abi ,nüüd ainult katsetamine ees .
