M: scorpio 2.5 diisel mootor
Postitatud: E Jaan 06, 2014 5:15 pm
Postitas tuningman
Panen siis müüki uazikule paigaldamiseks
soetatud Ford scorpio 89a 2,5l diiselmootori.
Tegemist vabalt hingava isendiga, kw ei tea.
starter ,genekas kaasa.
Asukoht saaremaa.
Transport kokkuleppel
MÜÜDUD
Re: M: scorpio 2.5 diisel mootor
Postitatud: E Jaan 06, 2014 7:24 pm
Postitas Faric
Kw peaks olema sellel 51kw
2.3D 49kw (sierra)
2.5D 51kw (scorpio)
2.5TD 68kw (scorpio)
Postitatud: K Jaan 08, 2014 7:02 pm
Postitas tuningman
Unustasin mainida, et käigukasti saab ka kaasa, millel eemaldatav siduri koda.
Võimalik vahetada 4x4 seonduvate asjade vastu.
Hinna painutamine ka võimalik.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 11:40 am
Postitas tuningman
Hetkel müügist maas, aga teemat lukku siiski ei paneks.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 2:21 pm
Postitas ibra
tuningman kirjutas:Hetkel müügist maas, aga teemat lukku siiski ei paneks.
Huvitav, mis see peaks tähendama?
Postitatud: L Veebr 01, 2014 3:12 pm
Postitas tuningman
ibra kirjutas:tuningman kirjutas:Hetkel müügist maas, aga teemat lukku siiski ei paneks.
see tähendab seda, et panen selle mootori uazi kasti otsa paika.
testin siiski asja ära ja kui see ikkagi minu vajadusi ei rahulda läheb valmis asi uuesti müüki.
Valmis asja lihtsam müüa ka ju, kas pole?
Sellepärast teemat lukku ei panekski, et mitte tulevikus uut teemat tehe ja sellega foorumit risustada.
Kui asi siiski ennast õigustab, siis saab teema alati ju lukku ära panna.
Lihtne
Postitatud: L Veebr 01, 2014 4:44 pm
Postitas TiitR
tuningman kirjutas:
Lihtsalt infoks - tädipoeg alustas kunagi oma UAZ-iga sellist jada: Sierra 2,3d -> Scorpa 2,5d -> MB 300td. Viimane osutus kõige asisemaks
Postitatud: L Veebr 01, 2014 5:59 pm
Postitas tuningman
TiitR kirjutas:tuningman kirjutas:
Nu jah. kuna see sellel eesmärgil kunagi toodud sai ja siis maha laideti jäi asi katki. aga otsustasin ikkagi selle kompoti omal nahal ära proovida. siis hiljem hea valmis asi mõnele jahimehele äkki maha müüa, kui see mootor off-rode jaoks lahjaks jääb.
Jahimeestel paras podistada sellega ja hea kui ainult paika kruvimise vaev jääb ja leiutama ei pea hakkama.
Postitatud: L Veebr 01, 2014 10:38 pm
Postitas TiitR
tuningman kirjutas:TiitR kirjutas:tuningman kirjutas:
Tädipoeg samuti kõva jahimees ja sinna see auto mõeldud oligi
, kuid väitis jah, et enne MB moto peale installimist jäid eelnevad lahjaks.
Postitatud: E Veebr 03, 2014 3:24 pm
Postitas toi
.....aga sama kooslus turboga. Turbo peaks ju särtsu juurde andma.
Postitatud: L Sept 27, 2014 10:54 pm
Postitas tuningman
Scorpio 2,5diisel MÜÜDUD
Escordi 89a 1,6diisel ja sinna sobiv 1,8 taunuse kast ikka saadaval.
taunuse kasti sidurikoda on ka eemaldatav nagu scorpiol.
Hind ka natuke paremaks 125e komplekt
Genekas ja starter ka komplektis, vajadusel ka orig. radiaator kaasa.
Re: M: scorpio ja diisel mootor
Postitatud: T Okt 14, 2014 6:29 pm
Postitas tuningman
Escordi diisel endiselt saadaval koos taunuse kastiga ja hakkab jalgu jääma
Hind komplektile 100e
