ABS kalab
mcsokk
ABS kalab
Postitus Postitas mcsokk »
Tere.Oskab äkki keegi nõu anda kuidas saaks koduste vahenditega kindlaks teha miks ABS-i tuli peale käivitamist põlema läheb?Algul kustub hetkeks ära ja siis jääb põlema.Kas andureid saab kuidagi testriga kontrollida?Autoks Pajero 92a. 2,5td Wagon.
PajeroOnu,Disco,McFrontera
Postitus Postitas erik »
Ainult esindus kontrollib ja diagnoosib ABS`i tööd.
mcsokk
Sain ABS korda,saab küll testriga kontrollida.Andurite tööd saab mõõta testriga(mv)kui ajada ratast ringi tekib vool,kui ei teki siis anduri või juhtme viga minul oli juhtme viga. :D
Tõesti testriga saab kontrollida juhtme korrasolekut aga anduri tööd sellega diagnoosida ei saa, kui sul just ossi pole.
Mine “Mitsubishi”
