Millise tootja detaili eelistada või mida kindlasti vältida? Valida ca 10 erineva tootja/pakendaja vahel. Hinnad alates 30 - 300€
Auto Toyota LandCruiser 80
Püsikiirusliigendid TLC 80
- helar
Re: Püsikiirusliigendid TLC 80
Kohe 10 erinevat varianti kohe saada ?
Pakendaja ja tootja tihtipeale erinevad.
Üldiselt on ikka nii , et kõrgem hind= parem kvaliteet. Kui sillalukk on peaks ikka hea asja paigaldama.
- uputaja
Taketist saadav Interpartsi B osa kannatab küll 35" boggerit ja lukku. Tagasi pole hoidnud ja rikki pole see veel läinud.
Patrolil kasutasin ka miskit CDX- nimelist assja. Kannatas 37" rehviga hullata küll.
Hea asi peaks olema Kavo nimeline. Igatahes pakil kiri, et made in Japan. Paarile länkarile see tükk sisse pandud ja kestab ka lukuga hullata.
Esimese hinnangu andsin asjale epartsi netipoes.
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:11 ... 0071/tab:1
Selle Pascali saaks kätte 25€ ühest teisest kohast.. Jube ahvatlev, aga katsetamine võib kalliks maksma minna
Sai soetatud Interpartsi ots. Eelmine oli ka Interparts.
Suures plaanis peaks neid olema kolme erinevat versiooni. Lühema saab paigaldada pikema asemele, aga siis ei saa kasutada stopperit. Tuleb fikseerida otsast poldiga. Interpartsi otsal on ABS võru võimalik eemaldada.
a) ABS -iga 247mm kogupikkus
b) Ima ABS 239mm
c) Ilma ABS ita ja sama pikk kui ABS-iga ehk ka 247mm
Ise ostsin ABS-iga variandi. Plaan on see võru ära võtta. Lühem versioon oli millegi pärast kallim ka kui teised. Ei tea millest oleneb, kas autol on b või c ...
b) Ima ABS 239mm
