Patroli tahhomeeter ei tööta
Postitatud: P Nov 19, 2006 4:28 pm
Postitas guits4X4
Patrol 160 3,3D kelladepokis tahhomeeter ei näita midagi.
Kas saaks (näit. multimeetriga) kontrollida kas viga anduris või kellas.
Andur vist mootori ees ja kaks juhet tulevad paremalt poolt sisse.
Kuidas süsteem toimib diislitel?
Kui on mingeid el.skeeme või juhtme värvide selgitusi võib saata ka info mailile kui need fooromi laoks liiga suured on:
guitsike@hot.ee
Postitatud: P Nov 19, 2006 9:58 pm
Postitas kala
mõõda impulsi ots üle,andur on vända ees ja plekist korpus oli vist peal!
Muidugi mõõda kas pluss ka peale tuleb!
Postitatud: E Nov 27, 2006 11:58 pm
Postitas guits4X4
Pinget auto poolsetel otstel vaid 0,1V sisselülitatud süüte korral. Kas see andur ei ole mitte ABS anduri taoline, mis ise indutseerib voolu mingis mähises? Sellisel juhul peaks seal muidugi olema takistus aga minu omal tester ei näidanud midagi. Pole aega olnud lahti võtta seda plekist ümarat kopsikut(jääb rohkem kõrgsurvepumba ette), et teada mis seal sees on. Tahaks enne kui arutama hakata ära testida ja teada kas otsin õigest kohast. Kas starterit andes peaks analoogtestri seier ka liikuma, kui anduri otsad testriga ühendada. Digitaalne tester ei reageeri vist hoopiski.
Andur oligi füüsiliselt katki ja mähis sorakil, huvitav kas sai seal midagi seestpoolt vastu andurit käia?[/img]
Postitatud: T Nov 28, 2006 9:14 pm
Postitas kala
mul oli samamoodi,nagu olex midago vastu käinud!
Postitatud: N Nov 30, 2006 12:38 am
Postitas guits4X4
kala kirjutas:mul oli samamoodi,nagu olex midago vastu käinud!
Kas läks katki peale mootori kapremonti ja enne seda töötas?
Vahe selle hammasrattaga anduril sees praegu alla 1mm vist liiga vähe. Huvitav kui suur see peaks olema?
Postitatud: N Nov 30, 2006 1:07 pm
Postitas kala
ei töödanud ennem!
Kas sa see inimene kes mu patroli ära ostis?
Postitatud: N Nov 30, 2006 6:22 pm
Postitas guits4X4
kala kirjutas:ei töödanud ennem!
See inimene neh.
Muideks täiesti sõltuvust tekitav auto on, mitmed sõbrad plaanivad vaikselt samasugust leida.
Lootus on, et isakesel on andur olemas.
