UAZ difrid
Postitatud: E Dets 09, 2013 5:02 pm
Postitas joelii
Selline loll küsimus, kas uaz il on esimene ja tagumine differ ühesugune. Ja äkki keegi seletab kiirelt mitut difri kiirust on olemas(mõtlen tavalisi sildasi mitte sõjaväe või siis reduktor sillad) ja kuidas seda täpselt mõõta kardaani ja ratast kruttides ilma alt ära võtmatta.
Re: UAZ difrid
Postitatud: E Dets 09, 2013 5:14 pm
Postitas Lomp
uazil on 3 eri kiirusega difrit ehk taldrikul 38 ,40 ja 41 hammast ;)
esi ja taga differ ühe sugused
kiirust saad mõõta nii ,et keerad ratast ühe ringi ja vaatad mitu pöööret gardaan teeb ja siis udupeenete valemitega saad ülekande teada ;)
Re: UAZ difrid
Postitatud: R Jaan 17, 2014 10:44 am
Postitas joelii
Äkki saaks selle udupeene valemi
Re: UAZ difrid
Postitatud: R Jaan 17, 2014 1:08 pm
Postitas Lomp
Taldriku hammaste arv jagatud teovólli hammaste arvuga;)
aga ilma lahtivotmata loed ära mitu gardaani ringi on vaja 1 rummuringiks
Segane jutt Sai nuud kyl
Re: UAZ difrid
Postitatud: R Jaan 17, 2014 7:55 pm
Postitas gasuzu
Каково передаточное число гражданских мостов?
До июля 1989 г. в гражданские мосты устанавливалась главная пара с передаточным числом 5,125 (41 зуб), сейчас - с передаточным числом 4,625 (37 зубьев), т. е. более "скоростная", но менее "мощная". В магазинах можно найти и те и другие. Заменить "новую" на "старую" главную пару придется, скорее всего, при установке очень больших колес. Заменять главные пары рекомендуется только комплектно (в переднем и заднем мостах), иначе передний мост придется включать исключительно в грязи, на снегу, на песке и т. п., чтобы не вывести из строя раздаточную коробкуи не испортить резину.
Как определить передаточное число ?
Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колеса. Например 46 оборотов кардана - 10 колеса = пара 4,6 и т.д. [Чиф] наверх
