Püsikiirushoidja 1995a 4Runnerile
Postitatud: K Nov 13, 2013 10:11 pm
Postitas nelikjooksja
Tere!
Suviti on ikka pikemad reisid plaanis ja seega annab autokese püsikiirushoidja puudumine paremale jalale kõvasti tunda. Plaanis on hankida universaalne komplekt
http://www.rostra.com/universal-afterma ... rostra.php . Kas on kellelgi kogemusi antud tootega ja mida peaks tähele panema? Kindlasti tuleb paigaldada piduri - ja siduripedaalile lülitid. Autol on 3.0TD mootor ja seega peaks saama seda mehaaniliselt kontrollida. Signaali mõtlesin võtta spidomeetriajamilt. Mõtlemise koht on kindlasti ka juhtimine. Lehel
http://www.rostra.com/aftermarket-cruis ... rostra.php on "suunatule kangi" kujulisi mudeleid kui ka paneelile kinnituvaid. Ka siin kuulaks kogenumate mõtteid. Kui on veel soovitada mingeid muid tootjaid, siis andke aga tuld?
Parimat,
Rünno
Re: Püsikiirushoidja 1995a 4Runnerile
Postitatud: K Nov 13, 2013 10:44 pm
Postitas tarmo
Mul alles 4runneri originaalrool püsikiiruse nuppudega. Püsikiirusehoidjat (ajam + aju) ennast ei ole vist enam alles.
Aga rool on, kuigi suht räsitud olemisega on ümbris. See tuleks üle nahatada, siis saaks ilusa.
Postitatud: N Nov 14, 2013 10:10 am
Postitas Maaks
Mina lasin enda "maasturile"
LITEON'i paigaldada mingi 2a tagasi äkki ja nüüd ei saa üldse aru, miks ma seda juba varem ei teinud.
Juhtkang sai selline (saab salvestada 2 kiirust)
Neil on margikohased (ühendatakse auto ol.oleva el.süsteemiga) aga on ka trossiga mudel, mis sobib igale poole.
Paigalduse tegi
SKIVAL
Postitatud: N Nov 14, 2013 7:29 pm
Postitas marxkoll
Peaks vedelema kodus sr5 runneri originaal, kere küljes! Koju jõuan alles jõuludel!
Postitatud: N Nov 14, 2013 8:40 pm
Postitas fanatt
nelikjooksja kirjutas:Tere!
Parimat,
Rünno
Mul V-220-l (automaat) selline seade peal nagu sul siin näidatud on. Kuskil 8-9 aastat on toimetanud. Ainuke probleem tekkis sellega, et see juht karp oli põhja all ja lõpuks oksüdeeris kaanele vahe sisse ja niiskus tegi tiba liiga. Elektrik vaatas asja üle, lakkis trükiplaadi üle ja mehhaanikale siia sinna määret. Kogu krempli panin uuesti plastikust hermeetilisse elektri karpi ja töötab jälle. Paigaldamise kohta ei oska kahjuks miskit rääkida kuna oli masinal peal kui soetatud sai.
Postitatud: T Nov 19, 2013 11:10 pm
Postitas Tegija
Ikka Liteon jaCM35 juhtpuldiga. Müüb autoextra.ee ja paigaldajad kodulehel olemas.
