Garages juba külm?
Asjakohane info huvitavast tootest või vahendist, mida netiavarustest leidsite. Samuti aga kontaktid ja viited a'la treialile, keevitajale ja asjalikele töömeestele, kelle abi ka teistel siis lihtne leida oleks.
Moderaatorid: jr, boob, Landy, Moderators
Pleku
Garages juba külm?
Postitus Postitas Pleku »
Küsin enne vastust,et kuidas sooja saate garaaži? Loomulikult võimalikult odavad lahendused on teretulnud. Mul on üks teiste leiutatud idee, kuid kuulaks Maarjamaa saavutusi.
insener007
Re: Garages juba külm?
Postitus Postitas insener007 »
Kõige odavam lahendus on käpikud ja pudel viina .. aga paljudel juhtudel abiks õhksoojuspump - juhul, kui garaaž päris lauda suurune ja puha hõre ei ole.
Chero
20 kW gaasipuhur. Kiire ja efektiivne. Tunduvalt odavam ka, kui elektripuhuriga kütta. Soojuspumbaga ei oska võrrelda samas.
Pleku
Saab ka odavalt vana õli küttes: http://www.youtube.com/watch?v=1HscEfh1Sd4 .Semu tegi õhtuga valmis ja on väga rahul.
agent007
Postitus Postitas agent007 »
Pleku kirjutas:Saab ka odavalt vana õli küttes: http://www.youtube.com/watch?v=1HscEfh1Sd4 .Semu tegi õhtuga valmis ja on väga rahul.
Üritasin ka seda masinat teha. Töötab iseenesest ja kõik aga on mõned miinused ka.
Nimelt kardab tugevasti vett õli sees. Oma ehituse tõttu võib õli seadme enda korpuse peale sülitada ning seal süttida.
Soojusvaheti on liig pisike. Minu ruum oli 50cm2, mitte väga tihe, kuid mitte väga hõre ka. Küttis sisse +10 kui väljas oli -10. Enamus õli kütteväärtusest jookeb korstnast välja. Hea mõte oleks vist kuidagi õliga mingit vedelikku kütta mis siis süsteemis akumuleeriks seda sooja.
Arenguruumi on kindlasti sesmõttes.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Sellest õlipõletist on siin teisigi teemasi,sellisel kujul on see porr,knuna pole võimalik puhastada jne.Sooja ta annab,aga suht ohtlik,kui vesine õli või muu ollus sinna satub,üksi seda asja kindlalt ei soovita jätta.
Kui on sitt korsten ja päeval kütad,võib keskonna ametnik uksele koputada :D
agent007
Praks1 kirjutas:Sellest õlipõletist on siin teisigi teemasi,sellisel kujul on see porr,knuna pole võimalik puhastada jne.Sooja ta annab,aga suht ohtlik,kui vesine õli või muu ollus sinna satub,üksi seda asja kindlalt ei soovita jätta.
Eks pead õhu õigesti regullima. Selleks see nn. afterburner ongi , et kogu jurr ära põletada. Minu oma oli suhteliselt puhta põlemisega, aru polnud saada kas põles puit või õli.
Jeep GC 2.7CRD
58454535
Faric
Postitus Postitas Faric »
Omal ka see õlipõleti garaazinurgas, toimetab enamvähem kuid tiba tuleb ümber teha (väljuv suitsutoru suuremaks) olemas ka puiduahi roostevaba terasest sääne ümar, et kannataks rohkem kuuma. Hea vastupidava puiduahju peaks saama ka mazi või kamazi veljedest, 3-4 tk järjestikku kokku keevitada.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Pleku
Semu tegi väljuva korstnatoru laeni, sealt põlvega alla ahjuni tagasi ja edasi vanasse korstna lõõri. Korsten seevastu peaks küllaltki pikk olema , et tõmme tekiks, mis on selle ahju puhul väga oluline. Omakorda keeras ta selle üles-alla kortstnatoru plekkkasti, kus on kahel pool 100 mm augud sees. Sundvendiga asi annab sooja vägevalt, kuid põriseb omajagu.
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Pleku kirjutas: Korsten seevastu peaks küllaltki pikk olema , et tõmme tekiks, mis on selle ahju puhul väga oluline.
Kust pärineb selline vale arusaam?Asjatundmatu inimese jutt.
Päris hea soojusvaheti saab kui ahjust toru üles ja siis uuesti alla nagu juba soovitati,aga neid laskuvaid torusi võim ka rohkem panna,pealt ja alt omavahel kokku ühendada rööbiti ja kütab usinalt.Ehituse käigus ka jälgima,et hiljem puhastada saaks.
Mine “Sisukad”
