1. leht 2-st
Hella Luminaator Chromium referents
Postitatud: T Okt 22, 2013 8:46 pm
Postitas metsahunt
Tere.Soetasin sellised Hella tuled ja ei saa aru mis ref. numbriga tuled on.Peal 17,5 ja ka 37,5.Tegemist on Luminaator seeria tuledega ,millel sees ka parktuli.Kas võib olla nii et parktulega 17,5 ja kaugtulega 37,5? Sees H1 pirnid!Veel oleks huvi teada,mille järgi seatakse tuledele ref. number? Tänud ette asjalike kommentaaride eest!
Re: Hella Luminaator Chromium referents
Postitatud: T Okt 22, 2013 9:25 pm
Postitas TiitR
Postitatud: T Okt 22, 2013 10:06 pm
Postitas al
maakeeli on lihtsalt arusaadav: mida pisem nummer, seda laiem valgusvihk, mida suurem, seda kitsam. Omast kogemusest võin väita, et 17,5 on metsas hea, aga pikal sirgel teel kasutu, 37,5 jälle vastupidi, sirgel trassil loed 1km pealt jäneseid, aga kui tee keerab, siis juba metsast puid...
Aga kui paned mõlemaid paari, siis... 8)
Postitatud: T Okt 22, 2013 10:40 pm
Postitas tuningman
aga kui on tuledel kaks indeksit 17,5 ja 37,5 nagu teema algataja mainis, siis kuidas sellest aru saada või mida järeldada?
Postitatud: K Okt 23, 2013 7:34 am
Postitas metsahunt
Teen ka pildi reflektorist siis saate veenduda et on tõesti ref.numbreid 2tk.Link,mida pakuti lugemiseks vist veidi aegunud ka kuna kaugtulede ref. võib olla 100 ühikut,mitte 75 nagu seal väidetakse.Masinal ees tehase tuled,millede ref.kokku 50 ja kui lisada veel 37,5+37,5 siis lõhki nagu täiskoormaga puidureka.Sellisel juhul võtab seaduse silm kindlasti kukrust nänni vähemaks.Kas kellelgi on sellist vahejuhtumit ette tulnud?
Postitatud: K Okt 23, 2013 9:36 am
Postitas metsahunt
Siin siis pilt antud probleemist:
Postitatud: K Okt 23, 2013 10:48 am
Postitas TiitR
metsahunt kirjutas:Teen ka pildi reflektorist siis saate veenduda et on tõesti ref.numbreid 2tk.Link,mida pakuti lugemiseks vist veidi aegunud ka kuna kaugtulede ref. võib olla 100 ühikut,mitte 75 nagu seal väidetakse.Masinal ees tehase tuled,millede ref.kokku 50 ja kui lisada veel 37,5+37,5 siis lõhki nagu täiskoormaga puidureka.Sellisel juhul võtab seaduse silm kindlasti kukrust nänni vähemaks.Kas kellelgi on sellist vahejuhtumit ette tulnud?
No mis sa sest ref. arvude summast hetkel vahid? Sealne jutt oli sulle vastuseks, kus uurisid, et mis vahe on ref. arvudel! Kui sa 37,5 ref. arvuga tuled ette paned, oled seaduse silmis juba kurjategija ja ÜV-l läbi ei pääse (on omalgi 37,5 ref. arvuga tuled ees :oops: )
Postitatud: K Okt 23, 2013 12:00 pm
Postitas metsahunt
Jutt ikkagi antud pildil olevast markeeringust!Jätkuvalt küsimus üleval,miks ikkagi 2 ref. numbrit ? Kas leidub häkkereid ,kes selle lahti murrab minu jaoks?
Postitatud: K Okt 23, 2013 12:25 pm
Postitas tuningman
mind huvitaks ka. kuna mul on ka ühed tuled millel 2 arvu peal ja ei julge kuhugi ette pista. küsimus oleks siis, et miks 2 arvu ja kuidas ma tean mismoodi mis numbber toimib või kuidas mina saan tuled põlema selle numbri järgi mis ise tahan?4
Maei tea kas tuli väga segane :roll:
Postitatud: K Okt 23, 2013 2:08 pm
Postitas metsahunt
Ilmselt tuleb ikka Hellaga ühendust võtta ja uurida,miks selline märgistus peale pandud.Ehk selgitab seda ka Autoexpert,kuna nemad müüvad ka Hella tulesid.
Postitatud: K Okt 23, 2013 2:24 pm
Postitas Guuru
tuningman kirjutas:mind huvitaks ka. kuna mul on ka ühed tuled millel 2 arvu peal ja ei julge kuhugi ette pista. küsimus oleks siis, et miks 2 arvu ja kuidas ma tean mismoodi mis numbber toimib või kuidas mina saan tuled põlema selle numbri järgi mis ise tahan?4
Tere! Vastus sinu kysimusele! Juhul kui on referentsi 17,5 ja 37,5 , siis läheb arvesse siiski väiksem number. Mis puutub 37,5 numbrisse, siis seda siiski arvestatakse suuruse numbriks.
Postitatud: K Okt 23, 2013 5:29 pm
Postitas TiitR
Guuru kirjutas:
Mis krdi suuruse numbriks? :shock:
Postitatud: K Okt 23, 2013 6:03 pm
Postitas metsahunt
Suuruse number?Huvitav,mille suurust siin mõeldakse? :roll:
Postitatud: K Okt 23, 2013 6:30 pm
Postitas tyyp07
Tilli ikka... :roll:
Postitatud: N Okt 24, 2013 1:41 pm
Postitas Rene
Kui nüüd vaadata tule pilti, siis on ju kõik selge. Selles tules on lubatud kasutada ksenoon pirne.
Tähised:
DC - ksenoon lähituled
DR - ksenoon kaugtuled
HC - halogeen lähituled
HR - halogeen kaugtuled
DCR - kombineeritud ksenoon kaug ja lähituli (bi-xenon)
HCR - kombineeritud halogeen kaug ja lähituli (H4 pirn näiteks)
