Ploki-/lõdvikusoendus Grand Cherokeele 5.2/5.9
Postitatud: R Okt 18, 2013 12:51 am
Postitas Bullrider
Tore kui leiaks selliseid tegelasi, kes oma vastavale autole jahutussüsteemi soenduse ühel või teisel moel paigaldanud... Tuleks endalgi talveks midagi peale aretada aga Defa poolt ette nähtud mülemale plokipoolele spiraalid + kõik muud krdi juhtmestik, lääb minusuguse jaoks roppkalliks. Sama raha investeeriks kõhklematult töökindlamasse vintsi aga mitte spiraalidesse... Calix 5.9 le ei paku mingit ploki varianti... samas peaks sobima ju 5.2 liitrise variant... Kui kellegil on sobiva spiraali kood, võiks avaldada.
On saadaval lõdviku soojendid, ehk siis spiraalid lõdvikute vahele. Samuti peab teadma, et kuhu konkreetsel mudelil panna, et efektiivne oleks, mitte ei keedaks hoopis ainult jahutusradikas olevat vedelikku.
Tekkis mõte tuua plokitühjendus august punni asemel väljavõte, lõdviku soojendus vahele ja teine ots viia siis....... kuhu?? salongi radikasse minevasse voolikusse kolmikuga? Või kuidas ja mismoodi, et võimalikult suurt ringi siiski üles soojendaks?
Tänud ette mõne hea soovitus eest.
Re: Ploki-/lõdvikusoendus Grand Cherokeele 5.2/5.9
Postitatud: R Okt 18, 2013 5:48 pm
Postitas virgo
Panin eelmine aasta oma 98a. 5.2-le Defa. Kogu set oli mälu järgi 80 euri kanti. paigalduseks kulus ca 2 h. Samas vahetasin kogu jahutussüsteemis vedeliku...see siis lisakuluna. Ei ütleks et väga tappev töö ja hind.
Edit:kuuris jäi just defa pakend silma, karbil kirjas mudeliks Defa 411104 kui abiks on.
Edu.
Virgo
Postitatud: R Okt 18, 2013 6:04 pm
Postitas Õli
Postitatud: R Okt 18, 2013 9:24 pm
Postitas Bullrider
virgo kirjutas:Panin eelmine aasta oma 98a. 5.2-le Defa. Kogu set oli mälu järgi 80 euri kanti. paigalduseks kulus ca 2 h. Samas vahetasin kogu jahutussüsteemis vedeliku...see siis lisakuluna. Ei ütleks et väga tappev töö ja hind.
Edu.
Virgo
Absoluutselt on abiks.. Kas läks vasakule poole, kuskile 6 või 8 püti alla? Mõõdan veel paisumisaukude läbimõõdud aga mootoriplokk peaks 5.2 ja 5.9 olema täpselt 100% sama......
Postitatud: R Okt 18, 2013 9:30 pm
Postitas virgo
Mälu järgi pigem kundepoolsele ploki küljele, manual tuli kaasa kus olid soovitavad külmakorgid märgitud ja ebasoovitavad samuti.
Postitatud: R Okt 18, 2013 10:24 pm
Postitas ibra
Postitatud: L Okt 19, 2013 1:14 am
Postitas Bullrider
Uurisin... Saksa keelest krt niipalju ei mõika, et kuhu see vahele lükatakse reeglina? Salongi minevasse lõdvikusse?
Postitatud: L Okt 19, 2013 7:30 am
Postitas Pomo
osta.ee on ka neid odavaid hiina junne täis, mis küll kallilt müügil.
Esita küsimuse vormis mõnele müüjale küsimmus paigalduse kohta ja küll ta räägib.
http://www.osta.ee/talveks-valmis-tsirk ... 54731.html
See teine on ise webastode jms paigaldaja. teab kõike sellest värgist.
http://www.osta.ee/integreeritud-tsirku ... 41630.html
Postitatud: L Okt 19, 2013 1:43 pm
Postitas Õli
Bullrider kirjutas:virgo kirjutas:Panin eelmine aasta oma 98a. 5.2-le Defa. Kogu set oli mälu järgi 80 euri kanti. paigalduseks kulus ca 2 h. Samas vahetasin kogu jahutussüsteemis vedeliku...see siis lisakuluna. Ei ütleks et väga tappev töö ja hind.
Edu.
Virgo
Mu kunagisel 5,9'l oli defa peal, mõlemal pool plokis spiraalid. Mälu järgi olid nad kas 2-6 või 3-7 silindrite juures, või siis silindri võrra diagonaalis. Vot ei mäleta enam täpselt. Autoeksperdis lasin veel ühe spiraali ära vahetada (ei viitsinud ise jamada) ja minu mäletamist mööda kohapeal ei olnud, telliti ja hind ei olnud midagi hullu. Aga võin vabalt eksida, mitu aastat juba möödas
Postitatud: L Okt 19, 2013 1:56 pm
Postitas ahto42
Tsirkupumba variand oleks kõige mõtekam, Niikuinii käib vedelik mõlemast reast läbi. Tuttaval on küll 2.0 diisel almeral väiksel ringil vahel ja ütleb, et väga mõnus.
Postitatud: P Okt 20, 2013 11:38 pm
Postitas Bullrider
Tsirkupumba variandi kasuks hääletaks ise ka.... Üritan vestelda selle Pomo pandud lingil oleva müüjaga... Kuigi paljud jälle pelgavad seda junni lõdviku vahele sättida, et tugev vool ja äkki lääb põlema või muud.. Igast jampsi kuulnud.
5.9 ja defa pakubki 2tk, mõlemale poole üks. Spiraal nii hullkallis ehk polegi aga lisaks läheb hea laks hargjuhtmetele ja nännile.....
Postitatud: E Okt 21, 2013 6:15 pm
Postitas virgo
Alati võib ju ühe panna (defa spiraali)...mis bang for buck tuleb? Ehk siis defa vatid ja tsirkpumba vatid võrrelduna kulutatava rahaga?
Virgo
