1. leht 3-st
WJ Grand tagasilla mure
Postitatud: N Okt 17, 2013 11:16 am
Postitas Grandam
Masinaks siis Grand Cherokee WJ 2001 a. 4,7 Quadra-drive!
Mure selles et väiksel kiirusel manööverdades hakkab tagasillast kostuma roginat, kerge vibra ka, hoo pealt keerates korras, muidugi hoo pealt ei tee nii järske pöördeid ka, otse sõites pole midagi, kõik korras!
Kasutades Googlit leidsin et tasub vahetada silla õli. Kuid õli sai vahetatud kuskil aasta tagasi 75-140 koos lsd lisandiga. Nüüd täpselt ei mäleta millal see probleem hakkas, kevadel oli nagu vahest juba kuulda aga nüüd häiriv juba, täpselt tunne nagu rehv hööruks täiega koopasse aga all originaal mõõdus rehvid ja hääl tuleb kindlalt tagant, hirm juba manööverdada!
Kirjutasin ka siin et http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19&t=48591 aasta tagasi käisin ülevaatusel kus vägistati neid sildasi, see ÜV toimus natuke peale seda kui õlivahetus sillas sai tehtud! Kas need on omavahel seotud või peaks sild ikka vastu pidama sellise ühekordse vägistamise!?
Mis siis soovitate teha, on kellegil ideid/kogemus? Kas uus õli sisse vaatab mis teeb? Kas see 75-140 koos lisandiga on ok?
Alan
Re: WJ Grand tagasilla mure
Postitatud: N Okt 17, 2013 11:18 am
Postitas holari
Oled kindel, et see Sul vahekastist ei tule? Pane uued õlid ja looda, et saad korda. See kõige lihtsam. Loe, siis teemasid nii palju sellest.
Postitatud: N Okt 17, 2013 3:56 pm
Postitas virgo
Ma piiluks küll korra mis see differ teeb. kui just mingi muu anomaalia pole...kirjapildist on raske heli ette kujutada :roll:
Edu
virgo
Postitatud: N Okt 17, 2013 4:32 pm
Postitas Grandam
Postitatud: N Okt 17, 2013 4:36 pm
Postitas Grandam
Või siis selline http://www.youtube.com/watch?v=VbbaS-zU5r0 tekib kuskil seal 50 sekundi kandis
Postitatud: R Okt 18, 2013 7:27 pm
Postitas virgo
Siuke trollibussi undamine ?
Postitatud: L Okt 19, 2013 7:59 am
Postitas maksipoiss
virgo kirjutas:Siuke trollibussi undamine ?
Vot täpselt selliselt undab ka minu WJ-i tagasild. Kusjuures 2 aasta jooksul täiesi stabiilselt , ei hullemaks ega paremaks ( peale õlivahetust), kuid nüüd peale 3-4 cm tõstet läks asi niipalju hullemaks ,et peab vist korda tegema. Mis sal siis seda põhjustab?
Postitatud: L Okt 19, 2013 12:37 pm
Postitas Bullrider
Arvatavasti hakkas tõstmisega kaasnev silla nurga muutus rohkem pinionit murdma ja seega lõugab kõvemini... Pinion liiga nõrgalt kinni tõmmatud ehk..... Aga võid silla nurka muuta õlemise tugivarre pikendamisega paar senti ja jääb jälle sama vaikseks kui enne oli :roll:
Postitatud: L Okt 19, 2013 3:17 pm
Postitas puhvel
Bullrider kirjutas:Arvatavasti hakkas tõstmisega kaasnev silla nurga muutus rohkem pinionit murdma ja seega lõugab kõvemini... Pinion liiga nõrgalt kinni tõmmatud ehk..... Aga võid silla nurka muuta õlemise tugivarre pikendamisega paar senti ja jääb jälle sama vaikseks kui enne oli :roll:
Inime õpib kogu elu....nüüd tahab teada, mis on pinion ? :)
Postitatud: L Okt 19, 2013 3:27 pm
Postitas Pomo
Postitatud: L Okt 19, 2013 4:17 pm
Postitas Õli
Ajaviiteks võid seda sirvida: http://www2.dana.com/pdf/AXSM-0053.pdf
Postitatud: P Okt 20, 2013 8:16 pm
Postitas Grandam
Selline trollibussi undamine jah! Ma ei tea kas tundub või ei pane tähele kuid kui nüüd järele mõelda siis kui auto on seisnud ntks öö läbi ja hommikul sõitu alustades nagu poleks seda häält! Peab meeles pidama ja proovima! Aga mida teha, esimese asjana vahetan siiski õli ära? "maksipoiss" kas oled täheldanud seda et hommikul sõitu alustades siis manööverdamise ajal pole seda häält?
Postitatud: P Okt 20, 2013 9:09 pm
Postitas maksipoiss
Grandam kirjutas:Selline trollibussi undamine jah! Ma ei tea kas tundub või ei pane tähele kuid kui nüüd järele mõelda siis kui auto on seisnud ntks öö läbi ja hommikul sõitu alustades nagu poleks seda häält! Peab meeles pidama ja proovima! Aga mida teha, esimese asjana vahetan siiski õli ära? "maksipoiss" kas oled täheldanud seda et hommikul sõitu alustades siis manööverdamise ajal pole seda häält?
Mul olivahetus (krdi tableti t@pit@htede puudumine- vabandan) ei aidanud ja suurem undamine ongi kiirusel 40-50 km/h. Peale 70 kaob t@iesti.
Postitatud: P Okt 20, 2013 9:14 pm
Postitas Grandam
Nojah, siis meil ikka natuke erinevad sümptomid, mul teeb seda häält ainult väikestel kiirustel manööverdades! LSD töötab ilusti sul?
Postitatud: E Okt 21, 2013 2:02 pm
Postitas Grandam
Ma tellisin omale õli ära, topparts soovitas nüüd sootuks 80w-90 õli koos lisandiga, selle 75w-140 sain kunagi american beautyst. Vahetan õli ära ja vaatame mis saab!
