Galloper sureb tühikäigul
Postitatud: T Okt 08, 2013 7:37 pm
Postitas kermo
Sai soetatud üks poolvigane masin,ning nüüd on endal mõistus otsas...
Mure siis selles,et masinal(2,5 galloper aastast 98)sooja mootoriga kaob jõud,ning tühikäik,ning peab usinalt meelitama,et pöörded ülesse saaks ja lisaks siis veel meeletult pikk käivitus,samas külmkäivitusel käivitub poolest pöördest ning sõidab laitmatult(ca 5-10 minutit)
Lisan veel et masin tuli mootoriremondist,ning pole absoluutselt kindel,kas kõik voolikud jms.oma kohal on.
Niiet kõik soovitused on teretulnud...mis võiks antud viga põhjustada.
Re: Galloper sureb tühikäigul
Postitatud: T Okt 08, 2013 8:11 pm
Postitas igiliikur
Alati tuleb alustada lihtsamast, aga ma pakun keeruliselt, et pump :D Eriti kui pikka aega pump liikumatult seisis. Oli mul selline juhus. Kui vaja võin arvutis natuke otsida, mul oli üks kaust, kus oli igasugu info galloperi kohta. Ei tea kas on alles.
Muidugi pajero joonised sobivad ka talle :roll:
Postitatud: K Okt 09, 2013 10:59 am
Postitas kermo
Kas selle pumbaga annab miskit teha ka(kui on selle viga),või peab välja vahetama....
Igasugustest vaakumi ja mootori juhtmestiku skeemidest oleks palju abi.
Postitatud: K Okt 09, 2013 2:04 pm
Postitas igiliikur
Vaata sellele lehele, siit peaks sa endale saama piisavalt kirjandust. http://www.filecrop.com/HYUNDAI-GALLOPER.html
Postitatud: N Okt 10, 2013 3:35 pm
Postitas kermo
Viga leitud....probleemne oli kütusetrass,kuhu lekkis lisaõhku...viga kõrvaldatud ja nüüd käib nagu kell
