Kas EGR-i viga?
Postitatud: E Sept 30, 2013 11:31 pm
Mootor läheb külmaga ilusti käima, kuid kui sõita lühikest maad nii, et temperatuuri andur pole liikuma hakanud ja jätta mootor seisma ning u 10 minuti pärast uuesti käivitada, siis vahel läheb käima ja mootor hakkab lonkama (nagu raiuks) kõvasti, tagant tuleb hallikat/valkjat suitsu, gaasipedaalile ei reageeri, umbes 1-2 minutit lonkab, siis muutub tühikäigu töö normaalseks, kuid gaasipedaalile vajutades pöörded ei tõuse ning mootor hakkab uuesti lonkama/raiuma, kui nüüd vaikselt meelitan gaasipedaaliga, siis hakkab korralikult käima. See probleem ei ole koguaeg ja diagnostika ei näita miskit veateadet. Tegemist Hyundai 2,2 diisliga.
