Patroli esituled
Postitatud: T Sept 24, 2013 9:40 pm
Postitas helar
Kuivõrd esituledesse on pesa ehitanud miski vetikate ja klaasikillupuru hübriidliik, on tarvis uusi.
Kataloogi oskan kasutada, aga:
Tahaks hoopis selliseid selge klaasiga paigaldada:
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/98954/13790
Läbimõõdu järgi nagu peaks klappima, kuid kas kinnitused on võimalik mõistlikul moel ümber ehitada?
On keegi proovinud paigaldada? Niisama kaunistuseks riiulisse tellida ei tahaks.
Re: Patroli esituled
Postitatud: T Sept 24, 2013 9:46 pm
Postitas Praks1
Sai kunagi pandud Golf 2-e tuled,mida müüdi samuti selge klaasiga jne,kahjuks ei mäleta,palju ja mida tegime.Golfi tuled tulid veel oma raamiga ja müüs neid varem autospetsjalist,kui ei eksi.
Postitatud: T Sept 24, 2013 10:10 pm
Postitas uputaja
Uazi tuled istuva 1-1 ette. Näitavad sigahästi ja maksavad 13 euri paar.
Postitatud: T Sept 24, 2013 11:56 pm
Postitas Walter
Vaz 2101 tuled, sama nagu uazil. Enda masinal ees ja ajab asja ära. 8)
Postitatud: K Sept 25, 2013 12:15 am
Postitas isakene
Kui peamine on valgusvihu heledus ja korrektne kuju, siis vene VAZ elemendile (vähemalt aktsepteeritavas hinnaskaalas) alternatiivi ei ole. Pealegi, jaapanlasele istub see üksühele paika. Muidugi, praegusel ajal liigub igatsugu saasta ja tuleb jälgida, et õige asja ostad. Kõige kvaliteetsem toodang kannab firmamärki, millel "K" täht ovaali sees. Silmaga eristatavalt on korralik element perfektse peegelpinnaga, mitte säbruline ja hägune ja klaas selge ning kirgas, ilma säbrude ja ebaühtlusteta.
Vene elemendi miinuseks on kumer klaas, mis annab küll valgusvihule kvaliteeti juurde, aga samas ka autole veidra punnsilmse väljanägemise. Ning kel töötavad esitule kojamehed, siis need samuti ilma ümberehituseta toimima ei saa, vajalikud on Niva kojameheluuad ja elemendi välisvõru.
Originaalset korralikku jaapanlase elementi alla €50 ma aasta tagasi otsides ei leidnud. Olid küll €30 hinnaskaalas, aga pilt usaldust ei äratanud ja ostmata nad jäid.
Sinu toodud fotol on saksa elemendid, mis nõuavad elemendi kinnitusraami ümberehitamist. Kui CO-keevitus pihus istub ja metallitööst natukegi jagad, siis ei midagi keerulist.
Postitatud: K Sept 25, 2013 5:22 pm
Postitas tuningman
Panin willyle samad asjad ette. annab sobitada ka patrolile ma arvan
Postitatud: N Sept 26, 2013 6:23 pm
Postitas helar
Akudrell, keevitus ja augufrees ning külge läksid Golf 2 esituled.
Nii moodsat kujundit nagu Bosch või Hella seinale ei jäta, kuid tulemusega võib rahule jääda.
10 €urise :mrgreen: tule kohta töötab väga eduliselt .
Postitatud: N Sept 26, 2013 6:27 pm
Postitas tuningman
uus asi on ikka uus asi. :hihi:
