gaz 69 diisEL PEALE.
casca
Postitus Postitas casca »
transiti 2,5 diisel mootor küll nüüd erilise tõmbega pole, küll aga jagub sel jõudu. seega arvan, et kui tõmmet tahad, siis pane mingi turbodiisel või bensukas.
Offroadiga tegelnud alates 2006.
rynts
IC Honoured Member
Postitus Postitas rynts »
transitil pidavat jah jõudu olema aga küsiks kas sierra mootoril on rohkem jõudu kui transiti mootoril.
gaz69 vs uaz31512
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
No aga kalkuleeri natuke.
http://wahiduddin.net/calc/calc_speed_rpm.htm
Võta arvesse kus on 2.5D suurim väändemoment ja siis võrdle seda GAZ mootoriga. Samuti arvesta max HP puhul ja mis on max pöörete arv mootoritel. Saad tulemused, mis räägivad sulle ära auto kiiruse erinevatel pöörtel ja sealt edasi saad ka teada, kas on vaja ülekandeid vahetada, et püsida erinevate mootorite puhul "mõnusas" cruisimise tsoonis 90kmh puhul.
rynts
IC Honoured Member
ok kalkuleerin aga täna enam ei viitsi tänud kalkulaatori eest :D
gaz69 vs uaz31512
seff
Postitus Postitas seff »
transiti mootor oleks pakkuda väga heas korras õlikulu minimaalne
kiirendusautoks ei sobi aga selles suhtes et jõudu on loomamoodi , vahet pole kas buss oli tühi või oli 2tonni peal ..pöörded mäkke minnes alla ei kukkunudki seega väändemoment on suht räige :D
hetkel mootor veel bussil peal aga buss laguneb ümbert ära... seega tehnika jääb üle
87 a transit
huvi korral
5221232
rynts
IC Honoured Member
tere seff müüd transiti mootorit palju hinnaks tahad. 8)
gaz69 vs uaz31512
rynts
IC Honoured Member
ja weel mitme liitrine sul see on 2,4 või 2,5 :roll:
gaz69 vs uaz31512
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
