1. leht 2-st
K: Cherokee tõste
Postitatud: N Aug 29, 2013 1:03 am
Postitas siimu21
Tere!
Kas keegi teeks mulle selgeks, mida kõike mul 95 aasta Cherokeele vaja vähemalt 2" tõstmiseks? Tahaks panna alla suuremat rehvi, näiteks 31". Kui pikki vedrusi ja amorte vaja läheb, kus ma need saaks? Kas on siis vaja kindlalt ka WJ lääbasid? Kust ma tõsteklotsid saaks? Kust ma kogu värgi kõige mõistlikuma hinnaga saaks?
Re: K: Cherokee tõste
Postitatud: N Aug 29, 2013 1:41 am
Postitas amevier
Postitatud: N Aug 29, 2013 3:39 pm
Postitas siimu21
Kas ma olen õigesti aru saanud, et läheb vaja: tõstemuhve originaalvedrudele, taha lisalehega (leht)vedrusid? Originaal amorte pole vaja välja vahetada?
Postitatud: R Aug 30, 2013 6:38 am
Postitas laurz
Ette grandi v8 esivedrud.Taha vedrupakki originaal pealeht lisaks.Amorte vahetama ei pea.Saab piisavalt jäik ja 31 ratas käib vabalt ringi
Postitatud: R Aug 30, 2013 11:05 pm
Postitas siimu21
Selline küsimus veel, et kui teen 2" tõste ja panen 31" rehvid, siis kas kõik on seaduslik? Ülevaatuselt saan läbi ikka, või peab passis midagi muutma?
Postitatud: L Aug 31, 2013 9:56 am
Postitas LR90
siimu21 kirjutas:Selline küsimus veel, et kui teen 2" tõste ja panen 31" rehvid, siis kas kõik on seaduslik? Ülevaatuselt saan läbi ikka, või peab passis midagi muutma?
Kas Sul tehpassis on rehvi mõõt kirjas?
Postitatud: L Aug 31, 2013 11:28 pm
Postitas siimu21
LR90 kirjutas:siimu21 kirjutas:Selline küsimus veel, et kui teen 2" tõste ja panen 31" rehvid, siis kas kõik on seaduslik? Ülevaatuselt saan läbi ikka, või peab passis midagi muutma?
Arvan, et ei ole. Vaatan homme järgi. Kui ei ole siis ei teki probleeme ei rehvide ega tõstega?
Postitatud: E Sept 02, 2013 9:32 pm
Postitas kuunor
Registreerimistunistusel on kirjas auto mõõtmed ja sealhulgas ka kõrgus.
Postitatud: K Sept 04, 2013 7:46 pm
Postitas sultan
sellisesse ÜV punkti ärge mingegi, kus autosid üle mõõdetakse...
Postitatud: K Sept 04, 2013 11:21 pm
Postitas siimu21
Jääb vist siis tõste tegemata, kui siit tarka vastust ei tule.
Postitatud: L Sept 07, 2013 2:04 pm
Postitas Miniman
Omal ka ca 2" tõstetud ja 31" rehvid.Pole küll Cherokee aga siiamaani pole probleeme olnud ei ülevaatusel ega mujal.Muidugi teh. passis ei ole ka rehvi mõõtu kirjas.
Postitatud: R Sept 27, 2013 11:24 am
Postitas BlueStang
siimu21 kirjutas:Jääb vist siis tõste tegemata, kui siit tarka vastust ei tule.
2" tõste pole vist teab-mmis edasijõudnute modifikatsioon:)
Aga ei tea, kas nüüd tasub sellepärast tõste tegemata jätta, et üv onusid karta - minuteada kuskil rehvimõõtu ei piirata ja seda ka ei tsekita - vist oli nii, et rehv ei tohi fenderi alt liialt välja istuda.
Endal tegin just Cherole 2" tõste 31" rehvi jaoks ja kõik on ilus, ette vaheklots ja taha mitte lisavedruleht vaid pikem vedrulehe tagumise otsa kinnitus - amorte polnud vaja vahetada. Ainult 10.5 lai rehv hakkab keeramisel eest vastu stabikat ja tagant vastu lääpa käima - ehket raadiuses kaotad natuke, aga selle vastu aitab vastav spacer ratta vahele.
Eriti ise vist ei soovitaks neid paljukiidetud V8Grandi ja MB vedrusid - teevad asja liiga jäigaks, samas mul nendega ka isiklik kogemus puudub, seetõttu ei maksa puhta kullana võtta.
Postitatud: E Okt 07, 2013 6:29 pm
Postitas holari
Milles on probleem, nimelt tegin2004a Wjle 2" tõste, kõik tibi-tobi, aga tagant õudselt tambib. Üldine olukord läks jäigemaks, aga järsematel mûgarikel tagant tambib ja väga ebamugav ja halb lõhkuda. Puksid kõik uued.
Kellelgi äkki sarnane juhus.
H.
Postitatud: E Okt 07, 2013 7:48 pm
Postitas sultan
Käisin ülevaatusel ja tõste ning 31 rehvid ei tekitanud probleeme.
Muid probleeme ka polnud. Puhas leht, aastake jälle selles osas rahu.
Postitatud: N Jaan 09, 2014 11:16 pm
Postitas puukas
Igalpool räägitakse, et taga vedrudele üks leht juurde. Naised saunas rääkisid, et pidavat sobima miski VW Caddy lehtvedrud pea 1:1 kuid on jäigemad?
On keegi kokkupuutunud sellistega? Või kas on mingeid muid sobivaid vedrusid, mis natukesegi originaalidest jäigemad?
