Müüdud
kuul
Müüdud
Postitus Postitas kuul »
Masin aastast 2003, manuaalkast, mootor 2.5diisel 85kw, korralik riidest sisu, värvus hall/valge (oli kunagi ELTELi auto)
mootor vahel on kap. remondi saanud ja augusti alguses peale pantud. käigukasti poolne tihend annab läbi, seega käima panna ei saa. Akud korralikud, õlid on uued, filtrid samuti.
Nende velgedega ja rehvidega on hinnaks 2500.-
plekkvelgedega 2100.-
Telefoni nr 53492006
Asub Tõrvas
Viimati muutis kuul, R Okt 04, 2013 5:29 pm, muudetud 3 korda kokku.
Re: L: mitsubishi L200
Lammutamise põhjus? Avarii või mõni detail mis pole enam töökorras?
kuul
Kuna mootori otsatihend andis otsad arvatavasti ja pole lihtsalt aega enam autoga majandada kuna kolin mujale linna õppima.
kuul
Ootab ikka uut omaniku
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
milline tihend täpsemalt on otsatihend?
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
kuul
Kasti poolne
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
e.p. kirjutas:milline tihend täpsemalt on otsatihend?
väntvõlli simmerit on silmas peetud ma arvan :roll:
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Iltisega
Postitus Postitas Iltisega »
Starteri seisukord ja hind paluks.
kuul
Re: M: mitsubishi L200
Panin pildid ja pole huvi enam lammutamise vastu.
KeegiVeel
Postitus Postitas KeegiVeel »
Ma ei saa aru, miks käima panna ei saa???!!! Ma võin eksida, aga sellest simmerist võiks nagu joosta õli sidurisse, aga kuidas see käivitamist segab...?
kuul
Mul küll pole erilist tahtmist sinna õli sisse valada kui ostja ei ütleb ning see õli nsm sealt välja tilgub. Värskele mootorile vanat õli ka sisse väga ei topi.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kuni eelmise aasta suveni on auto korrapäraselt hooldes käinud ja asju ka omajagu vahetatud. Mis pärast seda saanud on, seda ei oska kommenteerida.
kuul
tänan info eest! Ju siis peale seda käis keps välja küljepealt ja seisis seni kuni ma ära ostsin ja mootori ära vahetasin.
kuul
Re: M/V: mitsubishi L200
Selle nädala lõpuni valuvelgedega 2000.-
