2,7 CRD pihustiseibide vahetust soovin
Postitatud: K Aug 21, 2013 7:18 pm
Postitas Ergo K
Otsin kohta/inimest, kes vahetab 2002 aasta grand chrokeel pihustite seibid.
Tean, et töö on aega nõudev ja lisaks sellele tuleb töö teha ka väga hoolikalt, siis sooviks kogemustega mehhaanikut, kes julgeb oma tööle anda ka garantii. Lõuna pool on tegija olemas, aga eelistaks esialgu harjumaad.
Tihendid ei ole väga pikalt lekkinud, seega kinni ei tohiks väga hullusti olla. Aga kes seda muidugi teab.
Kindlalt lekivad tagumised, aga igaks juhuks vahetaks siis juba kõik 5tk.
Ootan pakkumisi 5299686, erx444@hotmail.com või otse teemasse ja ps-i
Ergo
Re: 2,7 CRD pihustiseibide vahetust soovin
Postitatud: N Aug 22, 2013 7:43 pm
Postitas Ergo K
Ei tea keegi kedagi, kes teaks kedagi, kes sellise tööga hakkama saaks ? Mehhaanikud vaevlevad buumi raskuste all ja kehvemat tööd ei taheta ette võtta?
Postitatud: N Aug 22, 2013 8:04 pm
Postitas Praks1
Lihtsalt see on selline töö,mis võib lõppeda kaane mahavõtmisega,kuna seda ei tea keegi,mis seal enne tehtud on juba,seega ei taha keegi mingit pakkumist teha,kuna ennustamine on selline tänamatu amet ja see pole just töö millele tormi jookseks :D
Postitatud: N Aug 22, 2013 8:20 pm
Postitas Ergo K
Mustemad stsenaariumid välja jättes, peaks see olema päeva töö. Sellel saab ikka hind olla ja kui läheb kehvemini, et kulub veel aega, siis saab seda ju päeva rahast tuletada. On tunnihinnad ja tüki hinnad, mis peaks ikka olema määratletavad. Pakutakse töö koos varuosadega või ilma. Minu ala on kahjuks küll autodest eemal, aga hindasid ja pakkumisi koostan iga päev ja ikka leian lahendused, mis osapooltele sobivad. Ok, alati ei sobi, aga oma pakkumise teen ikka :-)
Postitatud: N Aug 22, 2013 8:48 pm
Postitas Ergo K
Pildid olukorrast:
Tagumised lekivad tugevalt, kuna paar kuud tagasi oli mootori kate täiesti puhas:
Esimesed ei tundu nii hullud olema ja on ilmselt kunagi vahetatud,küll on ka neil ja ümbruses pigi olemas:
Tagapool on aga uputus :evil:
See pigu tundub juba varasematest aegadest olema:
Postitatud: R Aug 23, 2013 11:38 am
Postitas kadjakas2000
See töö on tõesti valus koin, nagu Praks ennist mainis. Viimati tegin neljandale pihustile seibivahetuse ise, miski neli-viis tundi läks aega. Kõige valusam on pihustipesa kasimine.
Kui seibide vahetuseks juba läheb, oleks mõistlik ka pihustid lasta üle tsekata- talv on tulekul. :roll:
Ahjaa, kes teeks? Küsida võiks TestRem-ist või Jassi autotoast ja ka Mersudega tegelevatest kohtadest: Lesven; DMG jmv.
Edu!
Postitatud: E Aug 26, 2013 4:30 pm
Postitas Ergo K
Tegija leitud, tänan tähelepanu eest !
Postitatud: E Aug 26, 2013 8:48 pm
Postitas Õli
Kes siis teeb?
Postitatud: T Aug 27, 2013 11:29 am
Postitas Ergo K
Kui töö tehtud ja kõik ok, siis avaldan ka tegija :wink:
Postitatud: R Sept 06, 2013 6:33 pm
Postitas Ergo K
Pihusti tihendite vahetus lõppes sellega, et kõik pihustid ostsin uued, kõik rullikud läksid vahetusse ja geneka vabajooksu sidur sai kah uus.
Töökoda paluti mitte avaldada, kuna sellist tööd ei taheta lähiajal enam ette võtta :lol:
Postitatud: R Sept 06, 2013 6:55 pm
Postitas ibra
Ergo K kirjutas:Pihusti tihendite vahetus lõppes sellega, et kõik pihustid ostsin uued, kõik rullikud läksid vahetusse ja geneka vabajooksu sidur sai kah uus.
Kui sa töökoda ei avalda, siis vast avaldad selle summa, palju sul see lõbu maksma läks.
Postitatud: R Sept 06, 2013 7:38 pm
Postitas Ergo K
Pihustid 800.- rullikud 140.- pumba laager 20.-, geneka sidur 72.-, tagasivoolu kolmikud ja voolik 20.-, tööraha 200.- 8)
Kokku 1252.-€
