L200 ja Pajero 2,5 D erinevused?
Postitatud: K Aug 07, 2013 3:05 pm
Postitas zupsa
Tere! Kas ja millised on antud mootorite erinevused?
Tänud ette vastajatele!
Re: L200 ja Pajero 2,5 D erinevused?
Postitatud: N Sept 11, 2014 3:40 pm
Postitas mydimees
Ei olegi midagi erinevat, mõlemal ju 4D56 mootor peal. See sisuliselt 80-ndatest oma põhiosaga. Uuemal natu rohkem elektroonikat pumbal ja viimase jõupingutusega aretati peale ka ühisanumapritse. Vanal enne 90-ndaid variandil on rihmaratas ühe soonega, uuematel kahega, klapivad omavahel ikkagi. Vanadel polnud tihti intercoolerit ja mõnedel ka turbot. Sealt siis pumpade erinevused jälle. Aga samast aastatekäigust 2,5 tdi L200 ja Pajero on kapotialuse poolest identsed. Pajero Sport ju puhta L200 ka salongi poolest.
Postitatud: N Sept 11, 2014 8:23 pm
Postitas Maasturid
mydimees kirjutas:Ei olegi midagi erinevat, mõlemal ju 4D56 mootor peal.
Nii see kindlasti pole.
Millise aastakäigu masinate võrdlust tahetud on?
Postitatud: E Sept 22, 2014 3:57 pm
Postitas mydimees
Mul on hoovi peal 1988 aasta Pajero 2,5 tdi 70 kw ja 2001 aasta L200 2,5 tdi 73 kw. Kapotialune on suhtkoht sama. Pumbal on mõned erinevused, muus osas on suhtkoht identsed. Eks mingeid pisierinevusi ikka leiab aga vähe.
Postitatud: E Sept 22, 2014 9:52 pm
Postitas Maasturid
mydimees kirjutas: Eks mingeid pisierinevusi ikka leiab aga vähe.
Olles selliseid mootoreid vähemalt viimase 10a jooksul väga palju "lahanud" toon välja
1988 Pajero ja 2001 L-200 mõned "pisierinevused" nendel 2.5TD mootoritel:
1)Mootoriplokid erinevad (pikilõtku erinevus)
2)Kolvid erinevad (kõrgus, süvendid)
3)Plokikaaned erinevad
4)Küttepumbad erinevad
5)Kõik rihmaseibid mis mootoril ees on neil erinevad( hamba profiil ja kiilrihma seib erinev)
6)Generaatorid erinevad
jne...
Loomulikult on aga neid osi võimalik omavahel asendada, teatud asju ümber tõstes.
Postitatud: P Okt 19, 2014 11:07 pm
Postitas mydimees
ok, nii laiali ei ole neid kakkunud, L200 sai küll plokikaas vahetatud aga jah päris kõrvutanud ei ole. Ühe auto pealt teise peale peaks neid ju ometi tõsta saama.
Postitatud: E Okt 20, 2014 7:35 am
Postitas Maasturid
mydimees kirjutas:ok, nii laiali ei ole neid kakkunud, L200 sai küll plokikaas vahetatud aga jah päris kõrvutanud ei ole. Ühe auto pealt teise peale peaks neid ju ometi tõsta saama.
Kindlasti ei saanud sellele L-200 peale minna selle 1988 aasta Pajero plokipea.
Kõiki asju ei saa ümber tõsta...
Postitatud: R Okt 31, 2014 10:44 am
Postitas mydimees
Sellele L200-le sai uus ostetud poest ikka. Aga huvitaks selline asi, et kas väntvõllid sobivad omavahel? Selline töö on kohe-kohe algamas mul. Plokk koos vändaga on 88 aasta Pajero pealt.
Postitatud: L Nov 01, 2014 9:39 am
Postitas Maasturid
mydimees kirjutas: Aga huvitaks selline asi, et kas väntvõllid sobivad omavahel? Selline töö on kohe-kohe algamas mul. Plokk koos vändaga on 88 aasta Pajero pealt.
2.5D/2.5TD mootorite väntvõllid on samad.
