K: Padja "kännud" krobelised - kuidas ravida?
Postitatud: P Juul 28, 2013 11:25 pm
Postitas TiitR
Kuna kohe-kohe vahetan oma LC-l esipidurid uute vastu, siis jäi tõstukil koos tehnikuga mul silma, et padja kännud on suht krobelised. Et kas kannatab seda viga ravida terasharjaga ja rellakaga nühkides?
Re: K: Padja "kännud" krobelised - kuidas ravida?
Postitatud: E Juul 29, 2013 10:20 am
Postitas LR90
TiitR kirjutas:... padja kännud on suht krobelised...?
Kui Sa mõtled supordis seda kohta kus kolts liigub, siis seda võid puhastada
ka lihtsalt viiliga, peaasi et rooste minema saad.
Postitatud: E Juul 29, 2013 1:49 pm
Postitas tuningman
millegi pärast kaldun arvama, et jutt käis õhkpadja kändudest?
Postitatud: E Juul 29, 2013 2:13 pm
Postitas LR90
Sorry
Postitatud: E Juul 29, 2013 4:05 pm
Postitas TiitR
tuningman kirjutas:millegi pärast kaldun arvama, et jutt käis õhkpadja kändudest?
Just. Sry, ilmselt esipidurite jutt viis eksiteele. Kuid jutt jah tagumiste õhkpatjade kändudest.
Postitatud: E Juul 29, 2013 8:27 pm
Postitas LR90
TiitR kirjutas:tuningman kirjutas:millegi pärast kaldun arvama, et jutt käis õhkpadja kändudest?
Alusta siis relakaga ketasharjaga, vaata kui puhtaks saad, edasi juba...
Postitatud: E Juul 29, 2013 8:53 pm
Postitas TiitR
LR90 kirjutas:TiitR kirjutas:tuningman kirjutas:millegi pärast kaldun arvama, et jutt käis õhkpadja kändudest?
Aga justnimelt - mis edasi? Rellaka ja terasharjaga oli plaanis jah, kuid kas millegiga hiljem üle töödelda vms?
Postitatud: E Juul 29, 2013 9:04 pm
Postitas helar
Well , rellakas jäta kohe kuuri alla.
Kui seda ikka vaja torkida on siis mina võtaks padjad maha ja läheneks neile rahulikult mõnest pehmemast materjalist harjaga, vask , messing vms. Võibolla hiljem miski null liivapaberiga kergelt üle ja seejärel peened liivaosakesed suruõhuga või pesuriga maha pesta. Auto peal ei ole sel tegevusel muidugi mingit pointi.
Postitatud: E Juul 29, 2013 11:06 pm
Postitas al
Veoautodel kuulub "kännu" puhastus regulaar hoolduse alla. Oleneb oludest kus sõita, aga kui sodi vahel, siis hakkavad paugud kiirelt käima.
Suurel asjal lähenetakse jõhkralt: kaabits, terashari, keemiaga üle ja lapiga puhtaks.
Postitatud: T Juul 30, 2013 12:26 am
Postitas TiitR
al kirjutas:Veoautodel kuulub "kännu" puhastus regulaar hoolduse alla. Oleneb oludest kus sõita, aga kui sodi vahel, siis hakkavad paugud kiirelt käima.
No pole minu veokatel (11 tk.) veel keegi kunagi kände puhastanud/ravinud (paljudel lausa plastik kännud)?
...ikka padjad pigem keskelt lõhkenud, aga see selleks. Mis keemiat soovitate peale puhastamist?
Postitatud: T Juul 30, 2013 12:29 am
Postitas TiitR
helar kirjutas:Well , rellakas jäta kohe kuuri alla.
Kusjuures saab ka auto all täitsa toimetada. proovisin padjad kõrgeks ajada ja siis on kännu nn. tipud täitsa lagedal (tipud ise olid väga korralikud kusjuures) ja ilmselt siis rellakale mingi pehmema harjasega "sudi" külge ja ringiratast nühkima.
Postitatud: T Juul 30, 2013 11:37 am
Postitas TiitR
Näitasin autot remondimehele ja arvas, et mingi pehmema (messing vms.) harjaga proovib puhtaks nühkida ja vase vms. määrdega pärast üle.
Postitatud: T Juul 30, 2013 11:58 am
Postitas runn
Pane ikka rohkem määret et see liiva ja sodi padja vahele koguks ning see sinna kinni jääks
Postitatud: T Juul 30, 2013 12:01 pm
Postitas tuningman
nuh nüüd jõuti juba ette aga õige ta on, et kui känd mingi plõgaga kokku teha, mis reaaalselt nagu ära ei kuiva, siis jääb liiv ja kruss ja mu sitt sinna ju kinni ja patjadele see kindlasti tervislikum pole kui krobe känd.
ise olen veokatel sirgelt 60-se lamelliga üle lasknud ja siis paks krunt selga, mis augud ära täidaks.
Postitatud: T Juul 30, 2013 1:42 pm
Postitas TiitR
tuningman kirjutas:nuh nüüd jõuti juba ette aga õige ta on, et kui känd mingi plõgaga kokku teha, mis reaaalselt nagu ära ei kuiva, siis jääb liiv ja kruss ja mu sitt sinna ju kinni ja patjadele see kindlasti tervislikum pole kui krobe känd.
Õige mõte. Ilmselt siiski jah värv kõige lõpuks peale.
