Gaz 66 kasti tõstmine
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
Oleks siis vaja saada Gaz 66 raami ja kasti vahele vähe ruumi ja vaja kast kõrgemale saada 50mm. Esimene ja kõige lihtsam vahend oleks ilmselt puidust prusside kasutamine. Teine variant ehk vaheraami tegemine. Vaja oleks säilitada võimalus läbida ülevaatus legaalselt....
vanapagan
Re: Gaz 66 kasti tõstmine
Postitus Postitas vanapagan »
Ei usu et see 5 senti tõstet ülevaatusemeestele silma jääb. Ma kavatsen Uazikul just 10 senti madalamaks teha.
Külahull
vanapagan kirjutas:Ei usu et see 5 senti tõstet ülevaatusemeestele silma jääb. Ma kavatsen Uazikul just 10 senti madalamaks teha.
Usu, seda märgatakse, vähemalt miks on tõstetud... :x
Külahull kirjutas:
Vaheta kasti kandvad talad tüsedamate vastu. Siis vastadki ausa näoga: kastitalad olid mädad, vahetasin välja ja sattusid säärased...
Mind aga huvitab, miks +50 kastile?
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
Külahull
Lähevad ilmselt sellised "kummipunnid" kasti alla.http://korjakumi-fi-bin.nettiavain.fi/@ ... stimet.pdf
Talasi ei anna vahetada, kuna need kasti küljes keevitustega kinni. No kõike saab, kuid see oleks üle mõistuse ebaratsionaalne töö. Kui valmis saan, siis teen ka teema sellest, et miks ja kuidas...
Meenus praegu, et uue russi kabiinipadi on 50 mm...
http://www.flintkaubandus.ee/a/kabiini-padi-80-6700160
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Kas kast nende vibratsiooni pukside pealt lendu ei lähe?
Külahull
Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
LR90
Külahull kirjutas:Ei usu hästi, et tuule alla võtab. Need puksid on just raami laiused ja käivad 10mm poldiga kinni. Kast on raami küljes ikka poltidega, mitte ei toetu vaid puksidele. Vaja oli/on saada vaid lisakõrgust.
Keevita 50x50 nelikant torust tükid vahele, kindel et kast paigal püsib.
Polt võib ju 10 olla aga vahepeal on ju kumm.
joe80
Postitus Postitas joe80 »
LR90 kirjutas:
Vahet pole, kas vahepeal on kumm, plastik või kasvõi puuhalg, kui M10 polt sealt läbi ei lenda kast kuhugi.
Joel 5116353
Audi A4 quattro, Audi A6 quattro
LR90
joe80 kirjutas:
LR90 kirjutas:
Kui Sa neid pukse vaatad siis sealt ei käi 10 polt läbi, need on vibratsiooni puksid.
"võsa" pakutud puksidest käivad poldid läbi.
joe80
LR90 kirjutas:
Minu viga, ei vaadanud täpselt, kes millise lingi postitas.
Avaldasin arvamust "võsa" lingitud pukside kohta. Neid vibratsiooni pukse mina ka ei soovita, va. juhul, kui on kasti ja raami vahel lisakinnitused(keermelatt, kammits vms.)
Joel 5116353
Külahull
Jutt on vist vähe metsa läinud ja keegi räägib aiast ja teine aiaaugust. Need puksid, mida mina mõtlen, on kinnitatavad m10 poldiga. Neid läheks kokku 14tk kuna on kasti all 7 tala. LISAKS on kast omakorda kinnitatav raamikülge eraldi poltidega, mida mälujärgi on vist 2x5 ehk kokku 10 ja need on ka m10 poldid. Seega oleks nende pukside ülesanne hoida kasti vaid kõrgemal. Kuna kandevõime on 2,3t, siis ise arvan, et peaks piisama jagamaks see raskus kõigile puksidele ühtlaselt. Kaalun ka tõsiselt nelikanttoru kasutamist. Ainuke jama võib vaid tulla raami väändes ehk flexis, mis on G66 muljetavaldav. Originaalis on just sellepärast kasti esimesed poldid vedrudega kinni, et annaks painduma. Kui kast vedada jäigalt kinni nelikandile, siis võib murdma hakata, võib aga ei pruugi. Samas kast ise ka paindub vähe...
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
