HJ60 Meh. vintsi probleem
Postitatud: P Juul 07, 2013 10:59 pm
Postitas Faric
Puru läks vintsi tagant mingi 5mm spilka/polt, mida asemele panna, et ka reaalselt vintsida jaksaks, hetkel tõmbas kõigest vintsi pingule ja oligi jokk, ideaalis oleks vähemalt M8 mõõdus pooltelje polt aga
kardaanirist ei kannata puurimist kuna ta niigi õhuke teine.
Re: HJ60 Meh. vintsi probleem
Postitatud: P Juul 07, 2013 11:18 pm
Postitas joe80
Sinna peab panema vähemalt 10.9 tugevusega poldi. Alla selle(naela, elektroodiga) saab ainult trossi pooli peale kokku kerida. Sai tehtud tuttavale Hardox 400´st see splint, vastu pidas u. 3 aastat, siis pidi uue tegema.
Postitatud: P Juul 07, 2013 11:22 pm
Postitas al
see mitme otsaga asi.
Otsi siit foorumist vanemaid teemasid, mitu korda sellest juttu olnud, aga pmst on 6-7mm kõvasulam polt, kruvikeeraja vars vms, arvatav maksimum, mis peaks hooletuse, või õnnetu juhuse korral vintsi korpuse terveks jätma.
Postitatud: E Juul 08, 2013 12:15 am
Postitas Praks1
Üldiselt kasutasime 10,9 tugevusega 8 ja vahel 10 polti ja hakkasid ka need lõpuks kuluma vaikselt,mitte ei läinud pooleks veel.
Üldiselt soovitan freespooli kasutada koguaeg,siis ei juhtu mingeid äpardusi
Postitatud: E Juul 08, 2013 10:23 am
Postitas rt23
6mm ei pidanud ka 10.9 eriti kaua vastu. Vähemalt 8mm peaks see polt olema. See vintsi minev ots tuleb ümber teha pikemaks, muidu keerab pooleks.
