1. leht 2-st
Vanu Grand Cherokee lääbasid kellegil üle?
Postitatud: N Juun 20, 2013 10:37 am
Postitas kaido
2002 aasta 2.7 WG ujub mis kole, kõik sildade liikuvad osad on vahetatud peale lääbade (need kolakad mis silda kere küljes hoiavad) ja nüüd tahaks katsetada kahekomponentse polüuretaaniga neile uued jäigemad puksid teha. Lõikaks vanad puksid välja ja valaks uuesti täis. Ei tahaks esimese hooga enda autot katsetamise/tegemise ajaks seisma jätta, prooviks kõigepealt vanade peal kuidas välja tuleb.
Kui kellegil on Tallinna lähiümbruses neid vedelema jäänud siis tuleksin mõne õllega neid välja lunastama.
Re: Vanu Grand Cherokee käändmikuid kellegil üle?
Postitatud: N Juun 20, 2013 11:08 am
Postitas Jünger
Sa ilmselt otsid ikka lääbasid. Käändmik kohe kindlasti silda auto all ei hoia ja mingeid pukse sa sinna sisse ammugi ei vala?!
Kaspar
Postitatud: N Juun 20, 2013 11:47 am
Postitas kaido
Võimalik, et nimega panin mööda, ladu24 vaatasin pildi järgi.
Üks vajalikest vidinatest siis selline: http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16477/100 ... /93074,135
Esisillal 4 ja taga 2
Postitatud: N Juun 20, 2013 12:10 pm
Postitas kadjakas2000
kaido kirjutas:Võimalik, et nimega panin mööda, ladu24 vaatasin pildi järgi.
OT, a miks mitte soetada lääbadesse valmis polüd? Isetegemise rõõm?
Postitatud: N Juun 20, 2013 12:28 pm
Postitas kaido
Kindlasti on seal ka isetegemise rõõm ja huvi kuidas jääb, teiseks tahavad polyd aegajalt määrimist, et krigisema ei hakkaks. Selle jaoks peab tegema nipliaugud ja samamoodi vanadel sisu korralikult välja puhastada, et polyd sisse panna ehk siis käemäärimist on pea samapalju ja kolmandaks tuleb mõnekordne hinnavahe polyde kahjuks. Netis komplekt 420 naela.
Re: Vanu Grand Cherokee lääbasid kellegil üle?
Postitatud: N Juun 20, 2013 2:06 pm
Ok. A pajata, kust seda vedelat polüuretaani saab, ja mis too maksab.
Postitatud: N Juun 20, 2013 3:19 pm
Postitas insener007
Kas amordid on kindlasti nii heas konditsioonis, et ujumine kindlasti mitte neist ei teki ?
Postitatud: N Juun 20, 2013 4:42 pm
Postitas agent007
Tahaks ka lääbade mõõte. Endal sama mure wj -ga. Teeks uued lääbad ja paneks ka poly sisse.
Postitatud: N Juun 20, 2013 4:54 pm
Postitas Ax
agent007 kirjutas:Tahaks ka lääbade mõõte. Endal sama mure wj -ga. Teeks uued lääbad ja paneks ka poly sisse.
WG/WJ puksid samad. WG lääbadel tugevdus toru lääba keskel.
Postitatud: N Juun 20, 2013 5:11 pm
Postitas kaido
Vedelat poüuretaani müüb Variant Eesti OÜ, Telliskivi 51. Nimeks on nad pannud sellele PUR elastik, shore A 80, venitades pidavat venima 670% enne kui katki läheb, tööaeg 30 minutit, lõplik kuivamisaeg 24-48 tundi, kilo hind 25 euriku kandis. Koha peal on neil sellest paar näidisvidinat ka olemas, 2-3 mm paksust latakat mina puruks tõmmata ei jõudnud. Ostsin endale 2 kilo seda värki, kui nüüd lääbad ka saaks siis võiks katsetada.
Amordid ei pruugi kõige paremas korras olla aga kui näiteks maanteel autopiloot välja lülitada siis viskab auto hetkeks paremale. Pidurid kinni ei ole ja amortid sellist asja ei tohiks teha.
Agent, anna teada kui varem valmis saad, ehk ei jäägi nii hea kui loodan.
Postitatud: R Juun 21, 2013 5:34 pm
Postitas agent007
Mul on maanteel püsikaga täpselt sama teema. Kõik sillad on puksidest vajaka. Tahaks just tagant selle lollaka ovaalpuksi ära kaotada. Ise mõtlesin midagi sarnast teha nagu liftide puhul kasutavad. 1pikk tala tagasillale ja selle külge see tagumine ülemine ka . Algne mõte oli zj pukse kasutada või kõik mingid ümarad. Aga eks näeb, hetkel peab jaane pidama hakkama.
Postitatud: R Juun 21, 2013 11:50 pm
agent007 kirjutas:Mul on maanteel püsikaga täpselt sama teema. Kõik sillad on puksidest vajaka. Tahaks just tagant selle lollaka ovaalpuksi ära kaotada. Ise mõtlesin midagi sarnast teha nagu liftide puhul kasutavad. 1pikk tala tagasillale ja selle külge see tagumine ülemine ka . Algne mõte oli zj pukse kasutada või kõik mingid ümarad. Aga eks näeb, hetkel peab jaane pidama hakkama.
Ää jända. Tagasilla ovaalidesse pane täispuksid (TopPartsust saab). Ning elu on lill. :mrgreen:
Postitatud: L Juun 22, 2013 6:10 am
Postitas laurz
kaido kirjutas:Kindlasti on seal ka isetegemise rõõm ja huvi kuidas jääb, teiseks tahavad polyd aegajalt määrimist, et krigisema ei hakkaks. Selle jaoks peab tegema nipliaugud ja samamoodi vanadel sisu korralikult välja puhastada, et polyd sisse panna ehk siis käemäärimist on pea samapalju ja kolmandaks tuleb mõnekordne hinnavahe polyde kahjuks. Netis komplekt 420 naela.
Üsna huvitav taastamise mõte :lol: Aga kui nüüd loogiliselt mõelda,siis selle valatud puksi määrimisest sa ei pääse. Ilmselt jääb ka valamis täpsus küsimärgiga. Lihtsam oleks ikkagi võtta valmis poly materjal ja sellest puksid treida.
Postitatud: E Juun 24, 2013 10:32 pm
Postitas kaido
Miks ma valatud puksi määrimisest ei pääse? See peaks jääma nagu tavaline kummipuks aga tunduvalt jäigem. Täpsusega on ainuke asi saada puksil kesktoru tsentrisse, selle saab kenasti tehtud kui teha valamise ajaks plastikust auguga plaadid mis hoiavad seda toru valamise/kuivamise ajaks paigal. Minu arvates on asi igatahes proovimist väärt, kui midagi vussi läheb siis kratsin kukalt ja proovin järgmist varianti.
Postitatud: T Juun 25, 2013 6:24 am
Postitas laurz
Proovimist kindlasti väärt. Tavaline kummipuks töötab lääbas nagu väändele.Poly on kordades jäigem kui kumm. Kas poly nakkub metalliga nii kindlat,et sisemine metallist puks lahti ei rebene???
