Ostaks sellise eelsoojendi, aga...?
Postitatud: T Mai 28, 2013 9:40 am
Postitas Õli
Kas kellelgi on kogemusi sellise
http://www.autoelektrik.ee/ soojendiga.?
Re: Ostaks sellise eelsoojendi, aga...?
Postitatud: T Mai 28, 2013 4:38 pm
Postitas kpihus
Puusalt tulistan, aga kui tema ehitust vaadata, siis ega seal fundamentaalseid probleeme eriti olla ei saa. Ehitus ju nõnda lihtne. Kui siis ehk liig kiire kulumine, aga seda empiirilise kogemuse puudumise tõttu kommenteerida ei oska. Samas hind on ju suht ok ja paigaldus võiks olla lihtsam, kui ploki sisse käivatel soendus elementidel.
Postitatud: K Mai 29, 2013 10:33 am
Postitas Mahno
Kui kiiret pole, siis sama asja võid ka ebay.de pealt endale tellida. Otsingu märgusõnaks owlheizer. Või owlheizer.de pealt otse. Vähemalt 20-25 euri peaks odavam tulema.
Kuna eestlane pakub talle ainult 6 kuud garantiid (mis ei ole minuteada isegi seadusega kooskõlas), siis ei ole praegu ka õige aeg seadme ostmiseks. Sellistelt meestelt tuleks osta sügisel, et vähemalt esimese hooaja garantii ära kataks.
Postitatud: K Mai 29, 2013 8:48 pm
Postitas Õli
Eks see kummaline 6 kuud garantiid kohe kahtlema panigi. Paned sügisel külge ja kevadel viskad minema peale 6 kuu möödumist
