landcruiser 3.0td 92 kw mootori probleem.
Postitatud: N Mai 16, 2013 11:03 pm
Postitas Raints
Tere. Mure selline, et külmalt käib, aga mingi ajapärast lööb armatuuris põlema mootori tule ja mootoril kaob jõud. Mega must tuleb sumpast välja. Seisma jätta ja mingi aeg oodat, siis kaob tuli ja hakkab normilt käima.
Veits aega käib ja hakkab sama jama otsast peale. Sai just vahetatud kõik filtrid.
Ehk oskate miskit kosta.
Ettetänades
Raino
Re: landcruiser 3.0td 92 kw mootori probleem.
Postitatud: N Mai 16, 2013 11:52 pm
Postitas TiitR
Diagnostika. EGR?
Postitatud: R Mai 17, 2013 7:54 am
Postitas Raints
Veel ei ole diagnosti jõudnud. Viga ilmnes peale seda, kui olin pannud egerile ette pimeda. Nüüd võtsin pimeda uuesti ära, aga teeb ikka samat nalja. Kas see võis kuidagi aju mõjutada, on see 92 kw ikka juba nii tark?
Postitatud: R Mai 17, 2013 9:03 am
Postitas PARUN
Et siinkohal aitab ehk kõikvõimas goooogle.
Esimene vaste sealt kohe nt.
http://www.pradopoint.com/showthread.ph ... TE-amp-D4D
Postitatud: R Mai 17, 2013 7:37 pm
Postitas TiitR
Raints kirjutas:.. on see 92 kw ikka juba nii tark?
On!
Postitatud: P Mai 19, 2013 9:49 am
Postitas Raints
Homme lähen diagnosti, ehk leiavad miskit. Laupäev peab juba Laadogat vallutama minema.
Postitatud: T Mai 21, 2013 11:00 am
Postitas Raints
Eile tuli viga ilmsiks, streikima oli hakanud vändaandur. Nüdseks masin jälle sõidab.
Tänud teile, kes nõu andsid.
Tänud veel Järve Amservile ja Insenerile imedepõllult, kellelt vajaliku jupi sain.
