Milliste parameetritega veljed 95a 4Runnerile 33" rehvile?
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere,
Plaanis vahetada välja 95a 4runneri veljed ja rehvid. Hetkel on all 12" laiusega veljed, millel rehvid 33x12,5x15. Offset on velgedel vist 44 vms. Probleem on selles, et tänu liialt laiadele velgedele on rehvi küljed nii ümarad, et mudas on keeruline rööpast välja saada. Kui lihtsalt tänaval sõidaks, siis oleks edevad küll;). Lisaks ulatuvad nad ka liialt rattakoopast välja. Nüüd siis küsimus: "Mis parameetritega velgi peaks vaatama,et vedrudest tõstetud 4Runnerile saaks alla panna 33x12,5x15 rehve?". Kas velje laius peaks olema 8 või 10? Milline offset-kas 20 või 44? Kui keegi oskab soovitada mõistlikku firmat, kust neid velgi hankida, siis oleks ka väga tänulik. Ei ole väga oluline, kas plekk- või alumiiniumvelg.
Tänud ette,
Rünno
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
inseneer
Legod Varuosadest
Re: Milliste parameetritega veljed 95a 4Runnerile 33" rehvil
Postitus Postitas inseneer »
Mina paneksin 8,5" ja ET-30
http://imedepold.ee/
Otokas
Postitus Postitas Otokas »
Üldiselt täiesti kama, millise laiusega veljele sa nad paned, kui velg ei ole liiga lai. 12 tolli velg on reaalselt suure tõenäosusega laiem kui 12,5 tolli lai rehv, sest rehvi tootjatel on ikka kõrguse ja laiuse puhul kirjas unistuste numbrid, milleni see rehv iseenesest tavaliselt ei küüni. 12,5 rehv on ka 6-7 tollise velje peal täiesti normaalne. Endal hetkel teine jooks 7 tolliste peal ning mulle meeldib, sest puusoga satub tunduvalt vähem velje ja rehvi vahele kui laiemate velgedega.
Seda, et 12,5 lai rehv panna ilma rehvilukuta 10-12 laiale veljele võib soovitada mõni interneti streetracerite foorum.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
nelikjooksja
Tere,
Loomulikult ei ole sellise laiusega veljed selle rehvi jaoks normaalsed. Olid lihtsalt ostes all ja seni polnud aega tegeleda. Ostsin auto eelmisel suvel Hiiumaalt ja eelmine omanik vedas sellega paati. Äkki liiva sees on selline tühjemaks lastud laiem rehv parem-ei tea. Aga tundub, et saan 1:1 ära vahetada kitsamate vastu. Ma ei oska isegi aimata, mis sellised veljed maksaks. Pilt neist ka: https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater Lehtse sõidult.
Parimat,
Rynno@algaja
