1. leht 6-st
Jimnyle karvased rehvid?
Postitatud: R Apr 26, 2013 11:01 am
Postitas urmas
Uudishimutsen vähe.
Kui suurt karvast rehvi metsas hullamamiseks kannatab panna? Kindlasti ei taha silla ja kastiehitusega tegeleda.
Ja kas see suurus sinna mahub ilma suuremat ümberehitust ette võtmata?
Re: Jimnyle karvased rehvid?
Postitatud: R Apr 26, 2013 2:24 pm
Mäletamist mööda üsna tukkukesed. Vist olid 235/70 või 235/75
http://www.landy.ee/sillaehitajad/tehni ... a_vana.htm
Postitatud: R Apr 26, 2013 2:38 pm
Postitas urmas
Copypastesin Sillehitajate kodulehelt
Todetud 1999
Mootor: 1298 CC /16V SOH /59 KW
ERIVARUSTUS: metallsillad (juuli 2003)
Kas sillad on nõrgad ka 235/75 R15 karvastele. Kas nimi "Sillaehitajad" sellest tulebki
Postitatud: R Apr 26, 2013 4:39 pm
Postitas enx
Originaal poolteljed kannatavad ilusti ka 31" rehvi.
Mul 6 aastaga 3 püsikat on läinud.
Kui lukke panema tahad hakata, siis on ette kindlasti ka tugevamaid pooltelgi vaja,
tagumised poolteljed saavad ka lukuga hakkama 31" rehviga.
Postitatud: R Apr 26, 2013 4:41 pm
Postitas enx
Samas 31" jaoks jääb ülekane jube kiireks ja sidur saab vatti,
usun et mõistlik suurus ongi 235/75 R15
Postitatud: R Apr 26, 2013 5:01 pm
Postitas urmas
Teil ju oma foorum.
http://www.4x4suzuki.ee/forum/ On õhtuks tegevust
kõrvale.
235/75 kõlab piisavalt hästi algatuseks.
Postitatud: R Apr 26, 2013 7:33 pm
Postitas Heinza
Ilma ehitamata 235/75 alla ei mahu, kui plastikud tahad terveks jätta ja vedrud vanad jätta siis on 225/75/15 lagi. Muidugi kui jätta originaal veljed. Kui aga ET välja venitada siis nibin nabin 235/ 75. Viimasega kaasnevad aga kohe hädad ka. Esimene asi on käänmiku laagrid,(ei ole odavad asjad) mis miinus offsetti kohe üldse ei kannata ja ei salli, teiseks on esimesed rattalaagrid, kolmandaks ei seisa enam teel ja hakkab koledasti teed otsima. Kui on aga ET 0 siis on luks ja kannatab kiiresti ka sõita. Samuti 235/75 on ka oiginaal vahekastiga vastikult kiire. Originaal vahekast teeb aeglasemaks ainult 40% mitte ei tee käiku pooleks. Minu soovitus on 225/75/15.
Postitatud: R Apr 26, 2013 8:31 pm
Postitas Mell
Urmas.Ära ole nõrk-pakun sulle prooviks tuliuusi BFG MT 33X10,5R15 Suzukile sobivatel velgedel eeldusel,et saan kõrvalistmel seda raginat pealt kuulata
Väga hästi sobiks homne päev Alansi offroadpargis.
Lähen veel täna Lagedile neid auto alt ära keerama?
Postitatud: R Apr 26, 2013 8:52 pm
Postitas tyyp07
Mell kirjutas:Urmas.Ära ole nõrk-pakun sulle prooviks tuliuusi BFG MT 33X10,5R15 Suzukile sobivatel velgedel eeldusel,et saan kõrvalistmel seda raginat pealt kuulata
Siis oleks lihtsam tiivad üldse eemaldada
Postitatud: R Apr 26, 2013 9:08 pm
Postitas Jünger
No ma samuraile proovisin neid. Täitsa sobivad. Ja Urmas, ära nüüd põe nende juppide pärast. 30"/31" alla ja rahu maa peal.
Lagedilt toon sulle vedru kataloogi, otsime sulle uued tõstevedrud välja ja tehtud.
Kaspar
Postitatud: R Apr 26, 2013 9:58 pm
Postitas urmas
Ma vist
ikka Melli pakutuid suuri ei pane. See pole chero, mille sillad kanalist tasuta võtta on. Tegelikult ei viitsi kah.
Paar tolli tõstet pole muidugi veel ehitamine. Garage riiulite vahelt midagi ikka leiab. 235 oleks silmale hea vaadata. 225 kuidagi väike. Mudarehvi üldse tehakse nii väikest?
Kui need vahekastid nii kiired on, siis sinna kindlasti toodetakse midagi aeglasemat sisse. Kuid las ta olla, ma ei viitsi ja aega ka pole.
Ma plaanin ühest teisest Kalamaja seltskonnast ennem metsa jõuda.
Tegelt auto alles kuskil A24-s. Eile miskipärast ajas ihu kihelema, kui enne Paldiskit liini alt läbi sai vuratud. Seal juba jäljed siise aetud kahele poole.
Kuid ikkagi - mõte liigub. Teab keegi, mis marki alumiiniumist vintsialust-stanget kannatab kokku keerata.
Kui auto on kerge, siis olgu ta kerge.
Postitatud: R Apr 26, 2013 10:17 pm
Postitas Jünger
urmas kirjutas:
Kas sa vihjad mu rippuvale alalõuale?
Urmas on nagu väikene poiss, korra mainid midagi, kohe läheb käima.
Kui alumiiniumi kohta targaks saada, anna mulle ka teada. Minu idee ju ikkagi
Ning Jah, 235 mudakaid täiesti toodetakse.
Kaspar
Postitatud: R Apr 26, 2013 10:19 pm
urmas kirjutas:Copypastesin Sillehitajate kodulehelt
Todetud 1999
Sillaehitajate nimi tuleb sellest:
ja metallist sillad on need:
Meil olid all ise tehetud rehvid, kuna sobivat MT mõõtu polnud toona saada - äkki olid hoopis 215/75 R15?
Postitatud: R Apr 26, 2013 10:29 pm
Postitas urmas
Jünger kirjutas:
Kaspar
Lähen jah. Peab selle auto nüüd kuskilt sebima.
Vaatasin A24-s ringi. Kliimaga variante ei olegi vä
A/T-d siiski pakutakse.
Vintsialuse alumiinimiust saad, kui selline peaks valmima. Järgmine nädal tegelen ära asjaga. Kahju, et Sinu peal metsas proovida ei saa. Või millal see sul metsa jõuab
Aga ikkagi see vahekast. Mida sellega ette võetakse?
Postitatud: R Apr 26, 2013 11:10 pm
Postitas tyyp07
Kui A/T -ga maanteele ei roni siis ok. Muidu on mõtetult suur kütusekulu kuna all on 4 käiguline kast ja maanteel 90 sõites mingi 3000 pööret.
