1. leht 2-st
auto kõrgemaks?
Postitatud: N Apr 25, 2013 6:57 pm
Postitas Siimgranovski1
Sooviks tõsta Pajero 95a lühike keret kõrgemaks, kas piisaks pikemateks amortidest või peaks raami ja kere vahele miskit vahele keevitama? Või on veel mingeid variante?
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: N Apr 25, 2013 7:09 pm
Postitas alla
Milleks seda tõstet vaja on ?
Kui palju on soov tõsta?
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: N Apr 25, 2013 9:44 pm
Tahaks alla panna 16 tolliseid velgesi ja 85 kõrgusega rehvi.. sooviks oleks ehk 10 cm kõrgemaks, või oleks see juba liiast?
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: N Apr 25, 2013 10:51 pm
Postitas alla
285-75-16 läheb alla ilma tõsteta.
oleneb mis sul see 85 -se ehvi laius on.
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: N Apr 25, 2013 11:10 pm
Postitas TiitR
Just! See teine number rehvil tähistab kõrgusindeksit ja on % rehvi laiusest...ehk kõik oleneb soovitud rehvi laiusest
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 7:02 am
rehviks oleks 235/85/16 . ei tahaks ka et rehv kuskile vastu hakkaks käima.. aga kas on muidu võimalik autot ka ainult pikemate amortide abil tõsta?
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 7:30 am
Postitas fanatt
Siimgranovski1 kirjutas:rehviks oleks 235/85/16 . ei tahaks ka et rehv kuskile vastu hakkaks käima.. aga kas on muidu võimalik autot ka ainult pikemate amortide abil tõsta?
Tere!
Ainult amort autot ei tõsta. Pikemat amorti on siis vaja kui paned pikemad vedrud või tõstad muud moodi vedrustust.
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 7:42 am
Postitas alla
Sellise väikse rehviga ei tekki mingit vastukäimist kui just velje offset väga sisse pole.
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 6:14 pm
tõsine huvi oleks auto ikka kõrgemaks saada, et oleks metsas kergem liigelda..
hetkel on autol 235/75/15 rehvid. kui panna nüüd 235/85/16 , kas see annaks üldse silmnähtavat tulemust?
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 6:54 pm
Postitas KKKKKK
Kas on miskit vahet? Ohoo, need rehvid on sarnased nigu siga ja kägu.
Peast "lammutades" siis nende kahe rehvi kõrguste vahe on ca 8-9 cm kindlasti. Ehk 4 cm tõstet nigu maast leitud.
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 7:32 pm
Postitas LR90
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
see kalkulaator näitab et spido valetab -5 kmh
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 8:26 pm
Postitas Simsalabim
Siimgranovski1 kirjutas:tõsine huvi oleks auto ikka kõrgemaks saada, et oleks metsas kergem liigelda..
Kui nüüd täpne olla siis on nende rehvide diagonaalide vahe 4,7cm, niiet kliirens kerkib ligi tolli. Muidugi rehvil kirjas olev ja reaalne mõõt kaks eri asja. Pane juba 33 tolli alla kui tahad ,et metsas kergem oleks
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 11:09 pm
Häbi küsida aga mis see 33 tolli aitaks? Pole sellise mõõduga varem kokku puutunud.
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: R Apr 26, 2013 11:13 pm
Postitas tyyp07
33"10.5 peaks vastama mõõdule 285/80/16
Re: auto kõrgemaks?
Postitatud: L Apr 27, 2013 12:09 am
Postitas CaveMan
Siimgranovski1 kirjutas:Häbi küsida aga mis see 33 tolli aitaks? Pole sellise mõõduga varem kokku puutunud.
Rehve markeeritakse tollimõõdustikus ja meetermõõdustikus. Kui pakub huvi, kuidas ühest teise arvestatakse, siis siin on üks varasem artikkel:
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=61& ... 8&#p258808
Paljud maastikurehvid on tollimõõdus markeeringuga.
