1. leht 2-st
Millist kardaani soovitate tr-3 masinale ?
Postitatud: R Apr 12, 2013 4:58 pm
Postitas JaanusLI
Tere. Millist kardaani soovitate siis tr-3 masinale ? Mootor ja kastid on lc 73 3.0 td. Sillad on moogi omad. Lihtsam oleks lc enda omad jätta, aga meil nad eriti vastu ei pidand...
Re: Millist kardaani soovitate tr-3 masinale ?
Postitatud: R Apr 12, 2013 6:42 pm
Postitas Praks1
Oleme kasutanud aastaid Patrol 160 kardaane,pole probleeme olnud.
Samas on osad ka Uaz kardaane kasutanud ja kestavad,tegelt Uaz rist isegi suurem,kui patrolil.
Kõik sõltub muidugi ka auto eripärast,et kui palju sild liigub ja mis nurgad tekkivad.
Postitatud: K Apr 17, 2013 8:19 pm
Postitas TPmorgan
Solgin ka vahele,tundub üsna õige teema et ei hakka uut tegema! Küsimus siis suhteliselt sama. Masinaks siis LC 73 3.0 td ,aga sillad on plaan aretada hj 61 omad, taga siis full floater, mille sisse tuleb 4:11 ülekanne ja pöörlema hakkab seal silla otsas 37' ratas.Kuna gardaanid tuleb niikuinii eritellimus siis millist kasutada? Kuna kast on originaal ja sild on hj 61 siis plaanisin vastavalt vajalikule pikkusele (hj61) kardaan ja sinna otsa istutada siis plaat/rist LC 73 oma . Et ristid siis oleks erinevad!? Või mis moodi ma selle asja peaks lahendama!
73 gardaani rist laius on umbes täpselt 78mm ja 60/61 risti laius on täpselt 92mm!
Ja kuna tuleb ca 4-6 tolli tõste siis oli plaan kasutada 4runneri topelt risti (ca80-82mm)seal kuskil vahel!
Lihtsalt võrdluseks küsin veel et kui suur see Patrol 160 rist on?
Et mis moodi ma peaks selle ühenduse lahendama, et laiali ei lendaks! Oskab keegi head nõua anda?
Postitatud: K Apr 17, 2013 9:44 pm
Postitas tarmo
Mina lahendasin Toyota(kardaan) - Volvo(sild) ülemineku niimoodi. Toimib väga hästi:
Postitatud: N Apr 18, 2013 8:41 am
Postitas TPmorgan
Kas hj60 kardaan(ristiga 92mm) on tugev piisavalt selle ürituse jaoks!
Postitatud: R Apr 19, 2013 3:23 pm
Postitas TPmorgan
Selge ! mina siis kasutan hj 60 riste!
Postitatud: L Apr 20, 2013 10:08 pm
Postitas tarmo
Ei usu küll jah, et HJ60 ristid nõrgaks jäävad. HJ60 on originaalis ikka päris raske masin ja ei ole kuulda olnud kardaaniprobleemidest. Ja TR3 on reeglina tunduvalt kergem.
Postitatud: N Juun 20, 2013 9:38 am
Postitas Praks1
Kes veel kahtleb,siis uaz-i kardaanid kannatavad vabalt igast pauku,Corvette mootori ja terve Ladoga ringiga ei läinud ühtegi risti ja pole ka lokse.
Postitatud: N Juun 20, 2013 10:18 am
Postitas uputaja
Soovitan kah Uaziku omasid. Ca 5 aastat pidevalt uputamist saanud ja ilma määrimiseta käinud. Nüüd kui eelmine kevad sai suur hooldus tehtud ja risti libestatud, ei olnud ühtki vesist ega ka lõtkuga risti tekkinud.
Postitatud: R Juun 21, 2013 4:47 pm
Postitas eero I
Meilgi uazi omad, ei kurda. Kui vaja siis võin saata ka erinevate UAZ mudelite kardaanide pikkuste info
Postitatud: R Juun 21, 2013 6:57 pm
Postitas Madis
Mina arvan, et kui on olemas toyota omad, siis pigem jätaks need. Teema algatajal on need toyo omad olemas, kuid millegi pärast suudab ta lõhkuda riste. Ma ei tea - mina küll ei suutnud neist jagu saada. Minu autole jäid alla originaalid. Eks näis.
Postitatud: R Juun 21, 2013 7:36 pm
Postitas Praks1
Riste lõhub näiteks vale pikkinuudi pikkus,või valed töö nurgad ja vahel ka valed paigaldamis võtted,eriti vanade ja päevi näinud kardaanidega.
Ja olen näinud ka proffe,kes ei oska kardaani õieti kokku panna nuudist .
Postitatud: L Juun 22, 2013 2:00 am
Postitas tuningman
ristid peavad ju nuudist olema mõlemast otsast ühte pidi.mitte risti. või kuidas seda nüüd õelda, et mitte puust ja punasesks teha
Postitatud: L Juun 29, 2013 12:37 pm
Postitas JaanusLI
No vast paigalduse vea ja muu pakutu välistaks... vb olid lihtsalt halvad ristid. Ootaks jah huviga, mida Madis peale sõitu räägib
krt, see nädal on ju niiiiii pikk veel
Postitatud: K Juul 03, 2013 9:04 pm
Postitas helar
Küsiks siia jutu vahele, et mis need uasiiku ristid vastupidavaks teeb ? Kas peale suuruse vahe on veel eripärasid - plast separaator, metallist separaator , vms ?
