Terrano II käivitusprobleemid
Postitatud: R Okt 06, 2006 2:44 pm
Postitas villu977
Tervist.
Sai suve lõpu poole soetatud 2.4l bensiinimootoriga Terrano II aastast 1996. Igati tore ja mõnus seitsmekohaline maastikusuutlikum masin, kuid väikesed probleemid tunduvad tal küljes olevat.
Põhiline mure on see, et soojana ei taha hästi käivituda, tuleb gaasiga natuke aidata, siis alles läheb.
Pöördeid tühikäigul hoiab ka kuskil 500 ligi (ei ole enne selliste masinatega kokku puutunud vb on ok, aga millegipärast ei usu seda eriti).
Pikemat aega seisnuna, aga läheb korralikult käima pole mingit probleemi.
Vahetatud on bensiinifilter, ostetud uus aku ja küünlad sai puhastatud.
Kuna ülevaatuse aeg ka varsti lähedal, siis äkki oskab keegi mõnda töökoda soovitada (olen kuulnud, et Fakto Nissani hooldus pidi ok olema, kuid kui keegi teab mõnd paremat kohta kus Terranodest teatakse, siis see oleks ka teretulnud)
Eelkõige oleks aga ikkagi hüva nõu teretulnud, sest väiksest nokitsemisest ka eriti ära ei ütle.
Ning pika jutu lõpetuseks, kui kellegi peaks olema mõni üleliigene tagumise tule pirnipesa või summuti viimane ots võiks ka teada anda:)
Tänan.
Postitatud: T Okt 24, 2006 2:49 pm
Postitas villu977
Igaks juhuks, kui keegi peaks analoogse probleemi otsa sattuma toon diagnostikas (Fakto) käigus saadud diagnoosi ka ära, milleks oli siis tühikäigu regulaator. Uus tükk maksab sääl 5160eeku ja vahetamiseks kulub neil 3-4 tundi ning teine variant oli, et võtavad maha ja puhastavad ära samuti 3-4 tundi (tund kuskil 400 eeku). Mõlemast variandist loobusin ühe töökoja kasuks kuhu sai ka esmaspäevaks aeg kirja pandud eks paista, mis sealt välja tuleb (esialgne jutt on kuskil tunnist ajast ja 300 rahast).
