käivitus probleemid! Opel frontera 2.5 tds
Postitatud: P Mär 17, 2013 1:36 pm
Postitas FronteraKunn
Oskab keegi nõu anda? Külmaga käima minek jube vaevaline,peab kaua ketrama enne kui podisedes lõpuks käima saan. Vahetasin ära aku,eelsüüte küünlad,kütuse ja õhufiltri,mootori õli ja ülevoolu voolikud , aga ikka ei läinud paremaks! Andke nõu targemad mehed kas asi võib olla pihustites äkki?
Re: käivitus probleemid! Opel frontera 2.5 tds
Postitatud: E Mär 18, 2013 4:52 pm
Postitas ibra
Mõõda kompressiooni. Ka pihustid võivad nö. kuseda.
Postitatud: T Mär 19, 2013 6:12 pm
Postitas metsahunt
Uuri,kas eelsüüteküünaldele voolu ikka peale tuleb?Lihtsam visata relee vahelt ära ja panna tugev lüliti ahelasse.Arvan kui külmalt käivitades palju halli torust ei tule,siis ikka eelsoojenduses mingi kala.
Postitatud: T Mär 19, 2013 9:07 pm
küünaldele tuleb vool peale küll,see on ka kontrollitud. Külmalt valget suitsu ajab kll kui käima läheb aga seda aint korraks. Kas selline viga on võimalik, et starter ei anna nii kiiret pööret kui vaja , kuna minu arust käib see jube visalt ringi?
Postitatud: T Mär 19, 2013 9:14 pm
Lasin täna hommikul plokisoojendust tund aega ja lõin küte ka käsipumbast peale aga ikka ketrasin oma 10 min , see on juba MÜSTIKA :D Aga käima läks!
Postitatud: T Mär 19, 2013 9:28 pm
Postitas puhvel
metsahunt kirjutas:Uuri,kas eelsüüteküünaldele voolu ikka peale tuleb?Lihtsam visata relee vahelt ära ja panna tugev lüliti ahelasse.Arvan kui külmalt käivitades palju halli torust ei tule,siis ikka eelsoojenduses mingi kala.
Küsiks vahele, peaks teemasse olema küll, et kus siis kala on, kui tuleb torust palju halli ?
Postitatud: T Mär 19, 2013 9:31 pm
Postitas puhvel
FronteraKunn kirjutas:Lasin täna hommikul plokisoojendust tund aega ja lõin küte ka käsipumbast peale aga ikka ketrasin oma 10 min , see on juba MÜSTIKA :D Aga käima läks!
Starterit piinab jubedalt sedasi, mul kah hakkas mingi hetk sarnane lugu.
Postitatud: K Mär 20, 2013 8:47 am
Postitas metsahunt
Kas ikka kütuse etteande nurk on paigas?Kui starteriga käiata,siis etteande nurk teine,kui töötaval mootoril.Kontrolli see ära.
Postitatud: K Mär 20, 2013 8:54 am
Postitas metsahunt
Halli suitsu põhjused on hõre kolvigrupp.pihustite tilkumine,vale etteande nurk,kõrgsurvepumba plunserpaaride erinev tootlikkus või kulumine.
