Toyota HJ61 5.käik kadunud
Postitatud: L Mär 16, 2013 2:21 pm
Postitas Taunus2d
probleemi algades hakkas vaikselt välja loopima kui sõites gaasi maha võtsin, nüüdseks ei lähe enam õigesse asendisse.
vastu hambaid õrnalt ulatab kuid ei lülitu sisse, nagu ei ulataks sisse, kang liigub ka pm vastu armatuuri. neljas on hakkanud kinni jääma, kuid mitte koguaeg ja vahegaasiga tuleb välja.
vaatasin alla ja nägin et viienda käigu lülitamiseks nagu eraldi hoob kasti küljes mis jääb üldise kasti ja vahekasti vahele.
kas on võimalik et viga seal hoovastikus, midagi kõver või kulunud et sisse ei ulata? või on viga tõsisem?
Kas remontkomplekte ka saada sellise vea puhul?
Kindlasti kellegil sama probleem olnud ja küsimus siis et kas lihtsam vahetada ja vana vigasena müüa kellegile osadeks või on viga remonditav mõistliku eelarvega?
Igasugune info ja soovitused oodatud
PS:olemas veel teine korralik kast ka mida veel õnneks müüa pole jõudnud.
Erko
Re: Toyota HJ61 5.käik kadunud
Postitatud: L Mär 16, 2013 5:42 pm
Postitas --kala--
see et välja hakkas loopima vaba jooksul võiks olla võlli laager
Postitatud: P Mär 17, 2013 10:57 am
Postitas Taunus2d
--kala-- kirjutas:see et välja hakkas loopima vaba jooksul võiks olla võlli laager
on selle vahetus keeruline? leiab lihtsalt eestist neid laagreid?
