1. leht 2-st
Enampakkumine: Toyota Corolla 4WD doonoriks vms algh.125eur
Postitatud: N Veebr 28, 2013 9:47 pm
Postitas ardi
Müüa siis Toyota Corolla 4WD.
Aastaarv teadmata,dokumendid puuduvad.
Bensiinimootor
Sõitis kuni siduriketas otsad andis,4WD ka toimis.
Müügiks läheb ratasteta.
Alghind 125eurot,ehk kuusakoski tonni hind komplektsele autole.
Enampakkumise lõpp 8 märts.kell 20.00
Asub Raplamaal,Juuru lähistel.
ardi.s@neti.ee
5280616
Re: Enampakkumine: Toyota Corolla 4WD doonoriks vms algh.125
Postitatud: N Veebr 28, 2013 10:36 pm
Kas sellel on ka aeglusti nagu Toyota Tercel-il?
Postitatud: N Veebr 28, 2013 11:02 pm
Postitas ardi
Landy kirjutas:Kas sellel on ka aeglusti nagu Toyota Tercel-il?
Ei näinud küll mingit eraldi kangi.
Kui teema vales rubriigis(vahekastita),eks siis tuleb kustutada ja bisnesi alla panna.Mõtlesin,et äkitselt on kellegi mingi mõte see õuekäruks ehitada.
Postitatud: R Mär 01, 2013 12:11 pm
Postitas poiss
ligikaudne aasta ja mootori maht?
on 4x ketaspidur?
Japanese market engines:
2E — 1.3 liter
3E — 1.45 liter (van only)
5A-F — 1.5 liter
5A-FHE — 1.5 liter
4A-FE — 1.6 liter
4A-GE — 1.6 liter
4A-GZE — 1.6 L (1,587 cc) I4, 16-valve DOHC, FI, wide valve angle, supercharger, 165 hp (121 kW) fitted to the "GT-Z" version.
on midagi sellest valdkonnast?
Postitatud: R Mär 01, 2013 12:38 pm
Postitas TiitR
Äkki on autoomanikul mahti kapott korraks lahti teha ja näha kas vastu vahib karbuss või pritse? Sellest tulenevalt, kas mootoriteks 4A-F, 4A-FE või 4A-GE. Teised versioonid 8-klapilised (või hoopis 20-klapilised).
Postitatud: R Mär 01, 2013 2:01 pm
Postitas Maaks
TiitR kirjutas:Äkki on autoomanikul mahti kapott korraks lahti teha ja näha kas vastu vahib karbuss või pritse? Sellest tulenevalt, kas mootoriteks 4A-F, 4A-FE või 4A-GE. Teised versioonid 8-klapilised (või hoopis 20-klapilised).
No fotol on näha XL i (injection) ja 16 Valvet :-)
Postitatud: R Mär 01, 2013 10:06 pm
Postitas poiss
aga kas sellele kuskilt kaevaks välja piiratud libisemise diffrisse??? pakun, et antud auto süda ja jäsemed oleks küll kõige odavam remontida. võrreldes konkurentidega nt subaru või mitshu 4wdga. need autod peaks ju kõik 50:50 veojõuga olema. või olen valel teel???
aga teemaalgatajale- pakkumine on ahvatlev... :idea:
Postitatud: L Mär 02, 2013 3:30 pm
Postitas TiitR
Maaks kirjutas:
Õige küll..krt, ei pannud seda "i" seal esialgu tähelegi :D , aga no see kitsendab ju variante veelgi 8)
Postitatud: E Mär 04, 2013 6:49 pm
Postitas ardi
Mootor on 4A-FI
Pakkumised teha siia foorumisse.
Sama oksjon on avatud ka streetrace foorumis.
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 3&t=109192
Võidab emmas-kummas foorumis kõrgeima pakkumise teinu.
Postitatud: T Mär 05, 2013 4:09 pm
Postitas poiss
äkki 4A-FE guugel ei anna FI-le midagi. samas on panna lihtsam pilt, kuna umbes 92-93 sai sama 4a-fe uuenduse ja ka kilosid juurde. guugelda ise 4a-fe ja vaata kumb variant on. seal muutub pea ja klkambri kaan jms.
Postitatud: N Mär 07, 2013 11:48 pm
Postitas ardi
Enampakkumine lõpeb homme.Kas keegi ei taha ka vanaraua hinna eest?
Postitatud: R Mär 08, 2013 12:08 am
Postitas Praks1
Vanaraua hinnaga viin ära,number all,helista,kui tahad lahti saada.
Postitatud: R Mär 08, 2013 7:05 am
Postitas ardi
Praks1 kirjutas:Vanaraua hinnaga viin ära,number all,helista,kui tahad lahti saada.
Vanaraua hind on 125eur/t komplektse auto eest,seega sinu pakkumine on siis 125eur.
Sreetraces on praegu 130eurine pakkumine.
Postitatud: R Mär 08, 2013 8:30 am
Postitas tannu01
Pakun 135-
Postitatud: R Mär 08, 2013 3:52 pm
Postitas mart77
Targutaks vahele- Tercelil ei ole aeglustit vaid üliaeglane 1. käik.
