Mure Mitsubishi Pajero käivitusega
Postitatud: K Veebr 20, 2013 8:57 pm
Postitas skorp
Mure on täpsemalt selles, et auto ei taha külmalt hästi käivituda ja soojalt tuleb kohati isegi kauem starterit ringi lasta. Aga muidu liigub auto hästi edasi ja muid erilisi hääli ka mootorist ei kosta.
Auto on 2006. aasta 3.2 D-Di Pajero.
Re: Mure Mitsubishi Pajero käivitusega
Postitatud: N Veebr 21, 2013 1:37 pm
Postitas Andruzka
Tavaliselt aitab pihustite, küünalde, õhufiltri ja kütusefiltri vahetamine. Kui need asjad tehtud ja viga endine, tuleks vaadata kõrgsurve pumpa lähemalt.
Postitatud: N Veebr 21, 2013 1:57 pm
Postitas matikala
Oleks kah eelsoendus kuunlaid pakkunud alustuseks vahetada.
Pihustid ja korgsurvepump kisuks juba oi-oi poole.
Postitatud: N Veebr 21, 2013 7:54 pm
Postitas Uko
Kuna tegu3.2siis asi keerulisem.Kas viga on juba ammu ja süvenev või hakkas järsku?Üldiselt pumba pea kuludes hakkab jamama,veel võiks kontrollida temp andrit.
Postitatud: L Veebr 23, 2013 12:00 pm
Postitas skorp
See viga hakkas järsku, aga hullemaks nagu muutunud ei ole.
Ise kartsin ka, et pump aga siis ju auto ei suudaks normaalselt kiirendada ja mootor peaks ju ka väheke tõrkuma.
Küünlad said kontrollitud. Filtrid ja õlid on vahetatud.
Postitatud: L Veebr 23, 2013 1:14 pm
Postitas laf1247
skorp kirjutas:See viga hakkas järsku, aga hullemaks nagu muutunud ei ole.
Pumba viga tekitabki tavaliselt soojalt (külmalt parem) pika käivituse, ilma muude probleemideta.
Postitatud: L Veebr 23, 2013 2:37 pm
Postitas ibra
Võib-olla küte vajub tagasi.
Postitatud: P Veebr 24, 2013 7:38 pm
Postitas skorp
Kas keegi oskab soovitada isikut või firmat kes tegeleb pajero pumpadega.
Postitatud: P Mär 24, 2013 8:44 pm
Postitas Iltisega
Pigem siis Oisus, Türilt 10 km Viljandi poole. Oisu diisel. Kuigi jah ,ka Türil on asjalikud mehed.
Postitatud: P Mär 24, 2013 8:48 pm
Postitas devil22
Palju siis 3,2'sel pumba remont maksab? Huvitakse ennastki, kui ükskord see aeg kätte jõuab.
