Aku klemmid
Postitatud: K Veebr 13, 2013 11:02 pm
Postitas puhvel
Pluss ja miinus otsad, mis kruditakse aku külge ( ei teagi kuda täpselt nimetada neid ).
Kuna need tinaplõnnid on üpris väsinud, tarvis uusi. Massin on diisel grand, kaablite läbimõõt ristlõikes miski 13 - 14 mm.
Oskab keegi soovitada kust sebida korralikke ?
Re: Aku klemmid
Postitatud: K Veebr 13, 2013 11:30 pm
Postitas Praks1
Enamus poodides suht porrid need klemmid,aga äkki akukeskuses on midagi head,tavaliste klemmide,releede jne asjade valik oli küll meeletu ja kohal olemas(vähemalt tartus).
Re: Aku klemmid
Postitatud: N Veebr 14, 2013 9:45 am
Postitas ibra
Re: Aku klemmid
Postitatud: N Veebr 14, 2013 11:38 am
Postitas MeelisV
juhtmete ja otste valik on olemas ja teevad sellise juhtme nagu vaja
http://www.aku.ee/index.php?id=5
Re: Aku klemmid
Postitatud: N Veebr 14, 2013 4:21 pm
Postitas puhvel
Tänud harimast, ja sealjuures üks loll oskab rohkem küsida, kui 7 tarka vastata.
Sellega seoses ( ja veel sellega seoses, et ma pole kunagi koolis käinud ) küsin, kui mitu ruutmilli need kaablid on. Grand 3.1 td, läbimööt tundub miski 12-13mm olema
Re: Aku klemmid
Postitatud: L Veebr 16, 2013 12:58 am
Postitas puhvel
Ringi pindala valem.... ? kiilus kinni ?
Re: Aku klemmid
Postitatud: L Veebr 16, 2013 7:29 am
Postitas tom11
äkitsi pii r ruut
Re: Aku klemmid
Postitatud: L Veebr 16, 2013 9:31 am
Postitas kalleo
puhvel kirjutas:Tänud harimast, ja sealjuures üks loll oskab rohkem küsida, kui 7 tarka vastata.
Mille Ø on 12-13mm? Vasekimbu või juhtme isolatsiooni pealt? Põhimõtteliselt saad ju vasekimbu Ø ära mõõta ja selle Ø järgi otsidki sobiva klemmi. Abiks?
http://www.autoelectricsupplies.co.uk/f ... _data_.pdf
Re: Aku klemmid
Postitatud: P Veebr 17, 2013 2:27 am
Postitas tom11
- 57411030.JPG (6.2 KiB) Vaadatud 6008 korda
sihuke sobiks vist väga
Re: Aku klemmid
Postitatud: T Veebr 19, 2013 5:00 pm
Postitas puhvel
Noh, see 12-13 mm on ikka ilma isolatsioonita, tundub 40 ruutmilli olema, tänud.
Aga tom11, kust sedavõrd ägedaid, tummiseid jagatakse ?
Re: Aku klemmid
Postitatud: T Veebr 19, 2013 5:24 pm
Postitas kalleo
puhvel kirjutas:Noh, see 12-13 mm on ikka ilma isolatsioonita, tundub 40 ruutmilli olema, tänud.
Ei usu et 40! Mõõtsin, et 25mm² vasekimbu pealt Ø7mm ja 35mm² kaabel vasekimbu pealt alla Ø8mm. See sul vast ikka 70mm² kaabel. Vatta seda eelnevat .pdf tabelit uuesti- seal ju kirjas et 40mm²
overall diam. 12,70mm!
Ootaks kah "tom11" poolt viidet kuskandist seda tummist akuklemmi antakse!
Re: Aku klemmid
Postitatud: T Veebr 19, 2013 5:54 pm
Postitas tom11
mul neid natsa on , nii plussi kui negatiivi. Hinnaga 3 eurikut tükist annaks ära. Kuna ise kesk eestist , siis postikulud ka juurde.. Seda ka veel juurde, et sinna saab juhet intallida kõigest neljast küljest .70 ruudune juhe läheb vabalt külge. Polte võib pikemaid ka panna
Re: Aku klemmid
Postitatud: K Veebr 20, 2013 12:32 am
Postitas puhvel
Ok kalleo, panin vähe lammast vist jah
Re: Aku klemmid
Postitatud: T Mär 05, 2013 8:27 pm
Postitas tom11
klemmid ikka saadaval
Re: Aku klemmid
Postitatud: T Mär 12, 2013 3:21 pm
Postitas puhvel
Tom11 klemmid massinal peal ja ei oska küll ühtegi santi sõna lausuda
